Vše co píšete jsem zkontroloval a proměřil a je to vpořádku. Připadá mě to ,že ten videosignál zůstane někde zaseknutej.Quest píše:A nemáš náhodou pouze pok*rvené piny v tom AV2 scartu ?? Nebo vyviklané ve spoji na desce? To že máš modrou obrazovku, to svědčí o tom, že pravděpodobně přepínač funguje, ale video signál se Ti někde ztrácí, a když ten chybí, aktivuje se "MUTE" zvuku, proto ta vteřina při připojení videa.
A ten kompozitní signál z cinche je ve scartu AV2 zapojen??
AV vstup
Vašek
Vašek
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
vašek
Dik za typ,ale s bleskem to nemá nic společného asi před 14 dny to ještě šlo a toto pondělí (19.1.) už ne.otakarv píše:Jednou jsem po blesku opravoval telku.Nyní už si nevzpomenu,co to bylo za OVP-ečko.Telka normálně naběhla,ale neladila.Výměna 33V diody a bylo to.Řekl jsem si"to jsi dobře dopadla",když to odnesla jen stabilizace pro ladění.Majitel ale tuto telku měl zapojenou přez skart na DVD.Tak jsem zkusil pustit do skartu video a nic.Přez anténní vstup normálně,AV nešlo.Byl částečně narušen signálový procesor.Po výměně OK.
Habesan píše:Tak on zdrojem přepětí nemusí být jenom blesk...
Jestli to máš připojené delším kabelem a bez přepětové ochrany, tak to mohlo být odpáleno lecčíms.
EEPROMka se ti "roze**re" i když budeš propojovat jednotlivé "komponenty" za chodu
__________________________
