OVP CTV 2128
Tomikt
OVP CTV 2128
#1 Příspěvek od Tomikt »
zdravim, poprosim vas o radu jak postupovat dál a čím se zabývat
privezl jsem si tuhle tv s cyklujícím zdrojem, BU 508DF bylo pryc (ale ne pruraz), tak jsem ho vymenil, samozrejme i elyt v bázi 220mikro a elyt 220mikro ve filtraci +12V k TDA 8143 .
Na C146 v kolektoru BU-čka 7,5n byl studenak, ten jsem opravil a kondik vymenil za 8,2n
Po zapnutí televize, zdroj jede, a na obrazovce uprostred je vodorovná čára, takže problém bude teda v horizontálu .
Na co se zamerit, a jak postupovat dál ?
Diky všem za rady pripadne nakopnutí správnym smerem.
Tom
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
ked je stredom vodorovna ciara tak problem bude vo vertikale neplet si to najskor elyt
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Nakopnúť ťa treba ,ale do zadku, keď nevieš čo je horizontál a čo vertikál a ideš sa púšťať do opravy Tv. Pozri napájanie a I.O vert. rozkladu.
Tomikt
#4 Příspěvek od Tomikt »
pardon , sem si popletl pojmy, vodorovná (horizontální) čára = chyba vertikálu :oops:
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Tomikt píše:pardon , sem si popletl pojmy, vodorovná (horizontální) čára = chyba vertikálu :oops:
Nepoužívej cizí slova, když jim nerozumíš, nebudeš pak za blba...
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
skontroluj ci neni prerazena dioda mozno je
Tomikt
#7 Příspěvek od Tomikt »
diody jsou ok, vymenim elity c161 a c163 nemám merák na kondy ...
je možné že je pryč TDA 8356 pripadne jak to proverit ? dik
komeky
#8 Příspěvek od komeky »
TDAčko bude vadné, ale pozor na úpravu vert. po výmene I.O. ak ide o starší typ TVP.
Tomikt
#9 Příspěvek od Tomikt »
to TDA-čko som kupil, aku upravu vertikalu mas na mysli? kupil som presne ten isty typ tda8356 .
TV je OVP CTV 2128 cca z roku 99-2000
P.s. to pripadne vadne tda-čko moze mat nejaku suvislost s vadnym bu 508 df ? zdroj cykloval
Dik
Tomikt
#10 Příspěvek od Tomikt »
takže televize běží :-) dekuji za pomoc
tda 8356 som nakonec nemenil , byl vadnej kondík 470mikro u tda
další závadou ale je : obraz je zabarvený do fialova, i ta čára pri poruse vertikálu nebyla bíla ale fialová, obraz je málo ostrý resp. zamlžený, a televize vubec nereaguje na ubírání nebo pridávání barev - obraz se v celém rozsahu nemení ..
volal jsem pani která mi televizi venovala, a pred poruchou prej byl obraz v poradku a barvy taky .
Prosím o pomoc, na co se zamerit pripadne jak dál postupovat, to tda to nemuze mít na svedomí že by bylo poškozené vlivem toho špatného kondu ? dik
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Tomikt píše:... to tda to nemuze mít na svedomí že by bylo poškozené vlivem toho špatného kondu ? dik
To TDA8356 nemá s tím fialovým obrazem nic do činění.Je možné,že v tom TV prsklo pár krát VN trafo a narušilo další součástky.Zaměř se na obrazový zesilovač,pokud budou napětí a součástky v pořádku,postupuj od něj dál k dalším obvodům.
Tomikt
#12 Příspěvek od Tomikt »
zajímavé je že barvy jsou jakoby nastavene na maximum, i když je uplne stáhnu .. k tomu je obraz celej fialovej, i ta horizontální čára byla fialová ... mohl by tohle zpusobit treba vyschlej elit ?
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Tomikt píše:zajímavé je že barvy jsou jakoby nastavene na maximum, i když je uplne stáhnu .. k tomu je obraz celej fialovej, i ta horizontální čára byla fialová ... mohl by tohle zpusobit treba vyschlej elit ?
Baňka v pr....
Tomikt
#14 Příspěvek od Tomikt »
jezevec píše:
Baňka v pr....
dá se to nejak overit nebo to muzu zrovna vyhodit?
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Tomikt píše:takže televize běží :-) dekuji za pomoc
Raduješ se předčasně.
Pokud pominu další problémy, se kterými se potýkáš, a pokud nemáš to VN-trafo vadné už teď (jak se někdo zmiňuje - probité), tak ho brzo vadné budeš mít! Ne že by zítra probilo, ale odejde ti jinak - přemýšlej (a nebo spíše "studuj" !!) - vyměnil jsi kond. v ŘKS :o
Honza - kokúň
__________________________
