Definice KURVÍTKA
#31 Příspěvek od EKKAR »
stepa píše:
keemo píše:Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
Urcite ti spadlo pod stul :wink:
A nebo jsi ho v tom kvaltu přehlédl, protože si rejžožrouti dali víc práce a zamaskovali ho jako užitečnou součástku.
keemo
#32 Příspěvek od keemo »
a ked by to nebolo made in zlty odpad?? :D
#33 Příspěvek od EKKAR »
keemo píše:a ked by to nebolo made in zlty odpad?? :D
Pak je to buď veterán - a v těch kurvítka ještě nejsou, nebo je to extra supr dupr technika za 100ltr kousek a do té taky kurvítka nejsou instalována. Všecko ostatní už se dnes kompletuje výhradně v bambusové chýši na břehu rejžoviště.
mtajovsky
#34 Příspěvek od mtajovsky »
Perfektní a levná "kurvítka" "vyráběl" jeden kámoš u nich na vesnici jako melouchář - opravář televizí, rádií atd. Pokud byl k někomu zavolán poprvé, dotyčný se tím chytil do pasti. Kamarád závadu opravil a nakonec vybral nějaký ne příliš viditelný drát, přeštípnul ho a opět spojil lehkým zkroucením. V době ješte elektronkových přístrojů teplo a prach po čase udělaly své - začalo to zlobit. Kamarád byl zavolán, přišel, "opravil" a štípnul jiný drát. A tak dokola si udržoval kšeft po léta.
kbulda
#35 Příspěvek od kbulda »
Profese kamaráda " profesionální kurvič "
helios
#36 Příspěvek od helios »
mtajovsky píše:Perfektní a levná "kurvítka" "vyráběl" jeden kámoš u nich na vesnici jako melouchář - opravář televizí, rádií atd. Pokud byl k někomu zavolán poprvé, dotyčný se tím chytil do pasti. Kamarád závadu opravil a nakonec vybral nějaký ne příliš viditelný drát, přeštípnul ho a opět spojil lehkým zkroucením. V době ješte elektronkových přístrojů teplo a prach po čase udělaly své - začalo to zlobit. Kamarád byl zavolán, přišel, "opravil" a štípnul jiný drát. A tak dokola si udržoval kšeft po léta.
Podobného maníka som poznal aj ja. Pre veľkú firmu opravoval tlačiarne k PC. Kšeft si udržoval tak, že pri prvej oprave v tlačiarni vymenil poistku v napájaní za slabšiu. Potom bola len otázka času, kedy pri zapnutí odíde, väčšinou to bolo do pol roka. Tým si udržoval stálu prácu. (raz sa mi priznal so svojim know-how keď bol pod parou...) 8O
keemo
#37 Příspěvek od keemo »
skor sa priklanam k tym veteranom... :D
#38 Příspěvek od Crifodo »
ti opraváři co si vyrábějí závadu na příště by zasloužili koupel v koši, jak se za starých časů ekologicky likvidovali pekaři kteří šidili.
Na druhou stranu, firma která dává opravovat takovému vychcandírovi periodicky stejnou věc, je taky postižená :twisted: Demencí.
Vrcholem je ale tohle, ten člověk by zasloužil svléknout tričko po afghánsku.
http://www.novinky.cz/clanek/159474-lek ... ovinu.html
#39 Příspěvek od rnbw »
Kedysi nejaky podobny expert opravoval tlaciaren LaserJet IIIP - uz ani neviem, co jej bolo - ale podla neho vraj bol "prasknuty valec". Po navrate sice tlaciaren fungovala, ale predtym dobre gumicky boli vymenene za zle, takze papier sa na vystupe krcil. A ked som tlaciaren nedavno rozoberal a cistil (a vymienal tie gumicky za nove z ebay), zistil som, ze tam nie je ziadny valec, ktory by mohol prasknut...
#40 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady máš, Crifodo, další adepty do koše. Doufám, že je v řece dost vody.
http://technet.idnes.cz/hardware.asp?c= ... rdware_vse
#41 Příspěvek od rnbw »
To je stary znamy podvod, akurat teraz s vyssimi kapacitami. Princip je uplne rovnaky, riadiaci chip je totiz konfigurovatelny, staci mu nastavit velkost flash vacsiu ako tam je pripojena.
tomasjedno
#42 Příspěvek od tomasjedno »
Crifodo píše:ta cena cívky je ostatně zajímavá v porovnání s cenou DVD RW nebo s cenou PC zdroje. Ale pořád by se vyplatila ve srovnání s cenou celého ventilu.
Dakon je v tom, že je ochoten tu cívku dodat, světlá výjimka.
Ale abych se pochlubil - vygooglil jsem tu cívku 72560915 i za 148 peněz
http://www.port-teplice.cz/cenik%20excel/dakon.xls[/b]
#43 Příspěvek od Crifodo »
Výrobce to podmiňuje (možná rozumně) že se nemění laicky žádné díly v dráze plynu "pod těsněním". Ale to neznamená, že by autorizovaný servis nemohl spálené cívky měnit způsobem výměny celého ventilu špatný/repasovaný a ve zkušebně si opravený ventil na těsnost a funkčnost přezkoušet. Ostatně, i namontování přírub ventilu předpokládá zásah do těsnosti a potřebu zkoušení.
Taky by výrobce mohl dokázat ošetřit delší nadproud cívky (nepřitažení jádra vzpříčením nebo podpětím), aby ty ksindlové cívky tak neodcházely.
Ale proč by to i Honeywell nezačal dělat po čínsku :twisted:
tomasjedno
#44 Příspěvek od tomasjedno »
Pokrok ve vývoji kurvítek je nezadržitelný :P
mi-ro
#45 Příspěvek od mi-ro »
Že bych někomu něco pokurvil, to nikdy. Ale opravím je to co nefunguje, na co si zákazník stěžuje. Je mi jasný a vám by bylo taky že kromě např. studentu kteý způsobuje vysazovačku by bylo dobrý vyměnit ještě elyt xY. Ale proč se zbytečně angažovat že?
..to bude jen ňákej odpůrek
