LED nesvítí
Superman1 píše:Tady je moje video točí se to a nikam jsem nefoukal!!!!!
Opravdu jsi superman #1. Jak se ta smyčka viklá, to by mohl být ten komutátorový efekt. Jen ten směr pole, pokud je axiální, mi přijde jako neúčinný, přece při tom pohybu se musí tok procházející smyčkou měnit. Jaks to měl zmagnetované?
Superman1
Superman1
- Artaban001
Magnet musí být velmi kvalitně poniklovanej. U některejch se o poniklování nedá ani hovořit.
Baterie musí být alkalická a čerstvá. pokud je poniklování nedokonalý, magnet NEVEDE a motorek tím páden nepracuje, Já to poniklování tímhle opálil.
http://www.youtube.com/watch?v=w2f6RD1hT6Q
magnet má sever nahoře, a jih dole, nebo obráceně. když se to perfektně vyváží, má to tendenci nabírat točky až k 10 000 otáček, kdy mi to už odpadlo od baterie..
- Artaban001
Bernard píše:Já jako že ta smyčka je vlastně závit rotoru, a pole ze statoru (z toho neodymu) by mělo být v některé poloze závitu větší, aby se tam ten závit tahal, a když se tam vtáhne, tak by měl přestat téct proud, aby závit tu polohu zas opustil - jako komutátor v ss motorku. Když tím závitem teče stále proud, vzniká v tom závitu stálé magnetické pole, stejné jako kdyby tam byl nějaký trvalý magnet a šlo by to bez proudu. To mi nejde do kotrby.
podívej se na to takle:
kolem magnetu jsou siločáry. Těsně u něho jsou značne intenzivní a ze vzdálenosti slábnou. ten drát, kterej se dotýká magnetu je protne. když pustíš proud do toho drátku, tak vzniká interakce magnetického pole drátku s magnetickým polem neodymu. (silokřivky jdou skoro rovnoběžně s osou magnetu), na pohonu se podílí jen pár milimetrů toho drátu, co se dotýká magnetu. Ze vzdálenosti od styku pohonná síla klesá
