Nefunguje MAX232, ale měl by
siska
#1 Příspěvek od siska »
Na nepájitelné desce spojů mám vyzkoušené zapojení max232 se 4 kondenzátory. Tam to funguje. Udělal jsem si plošný spoj a zapojil to přesně podle toho, jak mi to fungovalo. Jenže tady to nefunguje. Chci zprovoznit komunikaci mezi pc a atmega8. Zkoušel jsem spojit Tx s Rx na vstupu do max232 a data se opravdu vracela. Když spojím Tx s Rx na výstupu s MAX232 tak se data nevracejí, nevrací se nic. Toto chování bych pochopil, kdybych měl Tx nebo Rx výstup uzemněn nebo spojen s atmega8, jenže nemám(atmega není ani v patici). Na nepájitelný desce spojů mi spojení výstupů vždy vrací to co tam pošlu, tady ale ne. Vše jsem přeměřil zda tam nejsou zkraty a nejsou, zkoušel jsem pomocí drátů připojit tu funkční max232 na nepájitelný desce s touto deskou přímo k patici pro max232 abych si ověřil zda jsou kondenzátory ok a fungovaly všechny. Měřil jsem napětí a je v pořádku +5V, zem uzemněná. Vyměnil jsem i max232 a do patice jsem dal jinou a stále stejné chování. Studené spoje tam snad nemám, měřil jsem odpor mezi konektory nahoře v patici a dole na napájených součástkách. Polarita kondenzátorů je správná. Už jsem bezradný, co bych měl ještě ověřit?
Přikládám schéma DPS, pohled ze strany součástek:
fialová: max232, kondenzátory 1uF
zelená: konektor k rs232
modrá: stabilizátor +5V
žlutá: napájecí konektor +12V
(34.51 KiB) Staženo 174 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Čemu říkáš vstup MAXe a čemu výstup?
siska
#3 Příspěvek od siska »
Vstup: to co jde z počítače. Výstup: to co jde do atmega. Vstup tedy pin 7, 8. Výstup pin 9, 10.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
siska píše:Vstup: to co jde z počítače. Výstup: to co jde do atmega. Vstup tedy pin 7, 8. Výstup pin 9, 10.
Jestli jsi měl na piny 7 a 8 připojený kabel do PC a ty piny jsi natvrdo propojoval, tak kdyby ten MAX měl delší nožičky a ten RS232 převodník v PC taky, tak už máš fialové pozadí, protože spojuješ dva výstupy, ten z PC s tím z MAXe. Většinou to ty převodníky přežijou, ale vděčnost od nich za to nečekej. Ale to jen tak na okraj. Měřil jsi napětí na pinech 2 a 6? Mělo by tam být +10V a -10V. Jestli to sedí, tak odpoj PC a na pin 10 připoj log.1, na výstupu 7 musíš naměřit -10V, pak na pin 10 připoj log.0, na pinu7 musí být +10V. Tím prověříš vysílač. Pak propoj pin 8 s pinem 2, na výstupu 9 musí být log.0, pak propoj 8 s 6 a na výstupu 9 musí být log.1. Tím prověříš přijímač.
siska
#5 Příspěvek od siska »
pin 2: +8.5V, pin 6: -8.2V, na pinu 7 je -8.5V i když je na pinu 10 log1 či log0. Pokud propojím pin 8 s pinem 2 tak je na pinu 9 opravdu log 0, jinak je tam log 1, po propojení 8 a 6 je na pinu 9 stále log1.
siska
#6 Příspěvek od siska »
Tak už vím co nejde teď ještě proč.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
siska píše:Tak už vím co nejde teď ještě proč.
Nefunguje vysílač. Zkrat mezi 6 a 7 jsi vyloučil? Zkus ten druhý vysílač 11 vstup, 14 výstup, jestli aspoň ten funguje.
siska
#8 Příspěvek od siska »
Zkrat tam není (ani na pinui 10 a +5V), měřeno s 20Mohm rozsahem. Ani ten druhý vysílač nefunguje.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Na pinu 14 je tedy také pořád -8V?
siska
#10 Příspěvek od siska »
Ano, je. Zkusil jsem vyměnit max232 za nový a chová se stejně.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
A když ten samý max dáš do nepájivého pole tak funguje?
siska
#12 Příspěvek od siska »
Jo, v nepájivém funguje.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Ještě zkus vzít napájení z té desky, prostě píchnout drátky do patice písto pinů 15 a 16 a použít je pro napájení toho maxe na nepájivé desce, jestli je to napájení opravdu v pořádku.
siska
#14 Příspěvek od siska »
Funguje. Takže napájení OK.
siska
#15 Příspěvek od siska »
Zajímalo by mě kde se na pinu 10 bere 3.8V když tam není nic připojený, čili už log1. Kondenzátory to být přeci jen nemůže když funguje jednosměrná komunikace?
