SENCOR - SDV2505 *OPRAVENÉ*
Chris18
#1 Příspěvek od Chris18 »
Prosím vás, potreboval by som zistiť, kde zoženiem trafo GVG PINF001-L, alebo nejakú náhradu.
Kód: Vybrat vše
http://uploading.sk/obrazek/cb6no4p/snimka0404.jpg
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 20 črc 2009, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Chris18
#3 Příspěvek od Chris18 »
kondik píše:si si istý že je vadné?
Z trafáčika by malo ísť striedavé napätie, ale ani na jednej nohe nič. Aj keď meriam napätie na usmerňovacích diódach, ktoré sú hneď za ním, nie je na nich žiadne napätie. :cry: Z toho usudzujem, že je zlé to trafo.
Chris18
#5 Příspěvek od Chris18 »
kondik píše:Tak to usudzuješ veľmi zle. hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
Ale veď by z neho nejaké napätie ísť malo? Načo sú tam potom tie usmerňovačky?
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
kondik píše:neodpovedal si mi na otázku, hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
asi veľmi nie že? ale snáď ti to tu niekto vysvetlí (ja určite nie).
Já bych to doporučoval také ostaním - důvod ? Napomáhání k sebevraždě :D :wink:
Chris18
#8 Příspěvek od Chris18 »
Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Sú tam dva odpory v sérii, každý má 430k-ohmov, a ten druhý je prerušený.
zajemce
#9 Příspěvek od zajemce »
Z pulzního trafa odpor,nakonec korunoval úspěchem.Každý se to nějak musí naučit.Koneckonců,na to jak to ze začátku vypadalo,je dobrý.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Chris18 píše:Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Je to jen měření a s tím si měl začít. A jinak odpor = fyzikální veličina a rezistor = součástka. A z toho se i propadá.. :wink:
Killroy
Chris18
#12 Příspěvek od Chris18 »
Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Ďakujem všetkým, a hlavne kondíkovi, ktorý poradil, že tieto trafá neodchádzajú vôbec.
BIPOLAR
#13 Příspěvek od BIPOLAR »
Chris18 píše:Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Tak to blahopřeji a doufám, že jsi tam dal rezistor s průraznou pevností alespoň 600V a provozní napětí 500V. Tyto rezistory neodcházejí výkonově - ale napěťově. Dost časté poruchy :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
