štrbinovy optočlen.
TOMY199
štrbinovy optočlen.
#1 Příspěvek od TOMY199 »
Potreboval by som schému ako zapojiť štrbinový optočlen LTH 301-07 aby mi po zaclonený zoplo relatko.
datasheet.pdf
(216.98 KiB) Staženo 280 x
#2 Příspěvek od masar »
Zde je jedno z mnoha. :wink:
(2.8 KiB) Staženo 222 x
TOMY199
#3 Příspěvek od TOMY199 »
Vau veľmi pekne ďakujem ale ešte by ma zaujímalo zapojenie aby mi zoplo relatko pri odcloneni. A ak mam 12V relatko dá sa použit čo treba zmeniť?
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Když zapojíš optotranzistor namísto odporu R2 a odpor R2 namísto optotranzistoru, bude to fungovat opačně. A pro 12V hodnoty R1 a R2 zhruba trojnásobné.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Bernard píše:Když zapojíš optotranzistor namísto odporu R2 a odpor R2 namísto optotranzistoru, bude to fungovat opačně. A pro 12V hodnoty R1 a R2 zhruba trojnásobné.
Zabudol si na omezovaci odpor do baze...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#6 Příspěvek od Crifodo »
Při otvírání datašitu mi to zobrazí tuhle hlášku a samotný dokument je nečitelný, asi nemám tu správně moderní verzi A.R.
Kdyby se v praxi nepodařilo zajistit že na detektor nemůže dopadnout parazitní světlo nebo zůstat někde v mezipoloze, tak by to chtělo zařadit před spínač komparátor, aby nehrozilo pootevření a upečení tranzistoru nebo relé.
(7.56 KiB) Staženo 203 x
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Burajko píše:Zabudol si na omezovaci odpor do baze...
On ten fototranzistor to omezuje sám, bude se tam tvářit asi jako 10 kohm.
(11.6 KiB) Staženo 191 x
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Bernard píše:
Zalezi aj od typu fototranzistoru.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 19 říj 2009, 01:54, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Bernard píše:
Zalezi aj od typu fototranzistoru.V tomto pripade mas pravdu.Ale uz len z principu by som ho tam dal.
TOMY199
#10 Příspěvek od TOMY199 »
Crifodo píše:Při otvírání datašitu mi to zobrazí tuhle hlášku a samotný dokument je nečitelný, asi nemám tu správně moderní verzi A.R.
Ak to chcem aby to fungovalo a nepokazilo sa to musí to byt veľmi spolahlive potrebujem aby mi to denne zoplo relatko niekedy aj 700x tak treba tam ten komparátor a ak áno tak by som poprosil o pomoc nejaký nákres, čo tam mam ešte zapojiť?.
#11 Příspěvek od Crifodo »
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/PhotoDetectors.html
Komparátor sám o sobě spolehlivost nezajistí, ten se používá proto aby překlopení bylo rychlé a definované, což může mít podle okolností vliv na životnost kontaktů relé. Event. komparátor doplněný hysterezí. Celková spolehlivost záleží na hodně faktorech, správné výkonové a napěťové dimenzování součástek, odolnost proti rušivým polím, správný napájecí zdroj... jestli to je obvod někde u lisu kde jsou ruce tak bych to bastlením ani snad radši neřešil. Tam kde na tom záleží je taky vhodné zabývat se otázkou, co to bude dělat při náběhu a vypínání a při zakmitání napětí sítě.
TOMY199
#12 Příspěvek od TOMY199 »
Nejde to do žiadneho stroja kde by to mohlo niekomu ublížiť bude to len nato že keď položím výrobok tak ho stiahne do drážky a zaisti ho.To zapojenie bude spinat elektromagnetickú cievku ktorá vtiahne výrobok do tej drážky.Preto som chcel aby to bolo spoľahlive lebo bude zavisiet natom cele zariadenie bez toho bude nefunkčné ak sa výrobok nezaistí.
