OVP CTV 28MM30
fredis
OVP CTV 28MM30
#1 Příspěvek od fredis »
Prosím o radu, se kterým typem je shodné šasi v tomto BTVP. Na stránkách OVP.....nic!! Díky!!
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Skúšal si to porovnať s 28MM32 (SM5.1)?
Robo...
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Aké sú tam IO?A povedz čo s tým máš možno poradíme aj bez schémy.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Díky za snahu!! Údajně by mohlo sedět schéma na 25 MM 30, nevím.Tu TV jsem dostal,měla jít do SD.... Je jako nová.Závada odpálený kousek pl spoje u usměrňovače v primáru zdroje. Opravil jsem,TV šlapala a já jsem si na obraze přes zrcadlo ničeho nevšiml.Chtěl jsam jí pro dceru a protože mají SAT, zeťák ani neřešil ladění... A to byla chyba.Odvezli, naladili a TV šlape, ale pokud se zobrazí OSD ze satelitu (Technisat ) tak OSD, které má být šedivé mění barevný odstín - mění se na něm barvy. Údajně to dělalo i na normálním obraze. To jsem neviděl - nebo se barvy mění, ale jen málo, že jsem to nepostřehl.Ale na tom OSD to je a dost.Telka je u dětí, takže IO hned tak nezjistím a vnoučata by mě asi sežrala!!Mám podezření na konec videa - filtrace, IO, ale že na obraze se to snad ani neprojevuje, to mi hlava nebere. Ještě jednou dík za každý kopanec.
