Potřeboval bych do staré technologické plečky implementovat USB. Je to Pentium Pro 166, 512M RAM, Win 95. Jsou tam tuším dva PCI sloty, ale asi obsazené . Má někdo zkušenosti s podobným PC ?
Myslím, že jsem už jednou něco podobného instaloval - bylo to jako karta do PCI a na malém 8cm CD k tomu byly ovladače - a právě do W95. Myslím, že v Tvém případě by mohla pomoci rozbočovací deska do PCI - jestli se to ještě prodává netuším, ale viděl jsem takhle "proinstalovanou" pracovní stanici ještě s W98 - mámoprkno mělo jen 2x PCI, tak se do jednoho dala ta rozšiřovací deska a karty v ní byly rovnoběžně s mámoprknem. Jediný problém byl s konektorama vzadu - nesedělo to do záslepek, muselo se zasáhnout nůžkama na plech...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jo a pozor na ten řadič, některé (nové) v 5V PCI neběhají. Sice se podle dvou zářezů tváří jako "obojetné", ale bez +3V3 na sběrnici prostě neběží. U některých se ale dá dobastlit neosazený stabilík na 3V3 a pak fungují. Nejlepší je sehnat někde na SD starý řadič do 5V PCI.
Jak píše Andrea bude to chtít nějakou starou kartu s USB 1.1. Ty nové ve starých pc moc nefungují. Zjisti si verzi PCI a podle toho se dá slušně orientovat. PCI v2.0 - pouze 5V, v2.1 - 5V a 3,3V optional, v2.2 má obě napětí.
Technologická plečka provozovaná na tak nestabilním nepodařeném OS? to tam nejde upgradovat na W98SE? S tím bude fungovat USB 2, takže ta technologie aspoň nebude nahrávat data na flashku půl směny.
Já teda loni v létě vyhazoval takovýhle pentia a USB tam byly, myslím že ne na panelu ale byly piny na desce.Stačilo připojit. tak se podívej než do toho začneš dloubat. Jinej problém budou winy, udělej si kopii systémového disku , 95 mohou aktivovat svou základní vvlastnost a spadnout jakmile do nich sáhneš
Ak je to Pentium Pro, tak tam musi byt chipset 440FX alebo 440LX. Ak je tam 440FX, ten ma south bridge PIIX3, ktory ma podporu USB. Akurat to v prvych verziach nefungovalo - takze treba pozriet datasheet (a ci su tam vobec piny vyvedene). Keby to malo SDRAM, tak to musi byt 440LX, ten ma south bridge PIIX4, kde je USB bezproblemove.
