zesilovač s KA2206
zesilovač s KA2206
Nemáte někdo schéma na zesilovač s tímto IO ? Na goglu jsem nic moc nenašel.
Hledání na Googlu 10 sekund.....
KA2206.JPG- (31.38 KiB) Staženo 275 x
[url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=IC_zesilovace_AN-uPC.zip&directory=Schémata/Zes]IC_zesilovace_AN-uPC[/url]
Nebo tady: to máš přímo od výrobce
KA2206
Je zajímavé, že tady na uploadu si normálně nalistuju sekci Schémata, pak Zesilovače, tam kliknu u toho souboru IC_zesilovace_AN-uPC.zip na ikonku, a tam mi to vynadá, že je archiv poškozen.
Kliknu na nadpis vlevo - a jede to. Že by zase nějaký nový limit na pipni a na jméno zapomněli?
Zkus to taky.
Udělal jsem zapojení podle katalogového listu, napájím to 7,5V (baterie), 8R repro, jako vstup mám nezkreslený signál (MP3 přehrávač nebo PC). Nezávisle na vstupní úrovni signálu je výstup stále ošklivě zkreslený..
KA2206.png- (18.87 KiB) Staženo 122 x
Hille ..prosim Te jeste o radu, kdysi jsem stavel mustkovy zapojeni s TDA2003 (schéma viz obr.), repro 4R, po připojení napájení 12V byl proud ze zdroje okamzite v jednotkach amper (spis co dovolil zdroj), chladič TDAček vřelej. Ty TDA byly nový, zkoušel jsem přesto koupit jiný dvě, vyměnit, ale bylo to stejný.. Nevis, cim to mohlo byt? díky Honza
TDA2003_mustek.png- (37.72 KiB) Staženo 119 x
