Meranie vysky hladiny vody
Tak se to vyřešilo hadičkou spodem a snímačem tlaku (podobně jako v automatce, kde jsou membránové tlakové spínače), u dvou van, v nichž se voda ohřívá přímo vháněnou párou, se použily vibrační snímače hydrostatického tlaku. Ale to je jiná cenová kategorie, domů bych to nekupoval.
Tak co, už sis vybral, Ferinko?
Ferinko
Hill píše:Kapacitní snímač funguje tak spolehlivě, jak dobře máš nádrž nad hladinou odvětranou. Když se mezi hladinou a víkem nádrže drží vlhkost limitující ke 100% rel.v. (např. uzavřená nádrž, jen s relativně malým plnicím otvorem, ohřívaná sluníčkem), hlásí to dost výrazně vyšší hladinu, než jaká tam skutečně je, naměřilo to i téměř dvojnásobek.
Napadou je dost, uz len ta prakticka realizacia, resp vybrat najlepsiu moznost. Este by som spomenul ze nadrz je cca 50cm pod zemou, a priemer otvoru je 14cm. Skusim sa poobzerat po okoli, nieco najst na nete. Mozno by som skusil vrakovisko a nejake ultrazvukove moduly(?), sused opravuje pracky, sa ho popyta
Tak zohnal som si tlakovy senzor (1 bar), a teraz nastava ta zlozitejsia cast, a to matematicke prepocty.
Aku-taku predstavu mam, co by som mal brat do uvahy, ale vypocty to bude tazsie, prakticka realizacia neni problem, ale ta matematicka....
Prosim poradte, odkial cerpat informacie, na nasledujucich cvikach z fyziky sa opytam, ale, nebudem predsta otalat...
Dakujem :]
Zaletoval jsem vzduchotěsně plechovku a hodil do vody.
Potenciometr co nejvyšší hodnotu, měřím to s jedním článkem AAA přímo MP40. Ještě jsem na dno plechovky položil izolované elektrody,které po navlhnutí zkratují potenciometr, takže měřák jde za "roh". To abych viděl jestli to nesákne.
studna.GIF- (8.31 KiB) Staženo 132 x
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
