Mikrovlnka Elektrolux EMS2120S
Hornet
#1 Příspěvek od Hornet »
Pomoze niekto so zapojenim mikrovlnky Electrolux typ E12 model EMS2120S Vopred dakujem
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
? jako ty si stavíš novou? nebo vo co go?
..to bude jen ňákej odpůrek
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
mi-ro píše:? jako ty si stavíš novou? nebo vo co go?
Pravdepodobne ju opravuje a potrebuje schemu. Myslim vsak, ze na opravu mikrovlnky ta schema nie je az tak potrebna.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Radšej sa pochváľ,čo s ňou je.
Hornet
#5 Příspěvek od Hornet »
Studeny spoj na plosaku opravene , najnovsie 🤐 iskri,opaluje sa priehradka, ktorou je ziaric oddeleny od priestoru ohrevu co s tym
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Mal som podobný problém. Keď som už rozobral magnetron na magnety, napadlo mi, že to možno kondenzátor. Ten veľký, na 1,8 kV alebo 2,4 kV, nepamätám. Ale to je len tip.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
Novu sludu, ale najprv skontrolovat reflektor magnetronu a samotny magnetron, ci neni chytnuty takisto.
Hornet
#8 Příspěvek od Hornet »
kruci fix ,chyteny aj reflektor aj sluda, co s tym sludu vymenim, ale co s reflektorom , mam to rozkuchat?
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Tak reflektor sa da vymenit, z nejakeho ineho magnetronu pri trosku stastia, ale najprv zisti ci je cela sustava v poriadku. Je mozne ze zavada nebude priamo v magnetrone (uz sa mi to stalo).
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Z té slídy stačí někdy jen odstranit spálený tuk .
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Sry, nejak sa strácam. Čo je to sľuda (teda okrem toho minerálu, resp. kde sa tu nachádza) a čo je to reflektor? Samozrejme zvnútra to poznám, len pojmy a tá sľuda (som ju prehliadol alebo nespoznal).
Tú rúru som mal ešte chvíľu nechať ležať.:(
Dík
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Slída je ta destička kryjící zářič. Pokud je vodivá (tukem), tak to nefunguje správně. Někdy stačí umít a oškrábat uhel, někdy se musí koupit nová. Někdy je jednodušší navštívit přívětivý Sběrný dvůr.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Magnetron posílá vlny do vlnovodu a ten pak ústí do prostoru trouby. Je to cca obdélníkový otvor 3x10cm a je zakrytý mikanitovou (slídovou nebo plastovou) destičkou. Pokud se na této destičce usadí nečistoty-tuky z jídla tak proto, že v tomto místě je siný tok mikrovln tento tuk zahoří a poté propálí nejen destičku ale někdy i ten "čuráček" -trysku magnetronu.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Keď som dal tú mikrovlnku na nižší výkon, bolo to v poriasku. Keď som ju prepol na maximum, chvíľu to šlo a potom začalo "zvárať" o tú hubku na tom vlnovode (ten čuráček). Myslel som, že to magnetron, nejaký zlý spoj. Keď som ho rozobral, napadlo mi, že možno ten kondenzátor (trafo som veľmi neupodozrieval). Týmto ste ma potešili. Hold, za blbosť sa platí.
Hornet
#15 Příspěvek od Hornet »
Dzentlmeni rura opravena, preletovany plosak bol tam studeny spoj vymenena sluda ( oskrabanie nepomohlo kupil v servise 8x15 cm zauctovali 8E hajzlici ale vystrihli pozadovany tvar)
Rady zo servisu
magnetron mozete pustit aj bez sludy pre kontrolu ci je dobry
mozno tam dat aj kus nejakej umelej hmoty miesto sludy
magnetron kontrolne premerat musi mat obvod a nesmie mat zvod na kostru za novy by zaspievali 68E
Dakujem vsetky zucastnenym na diskuzii a prajem pekne Vianoce a vela dobrych elektrotechnickych vykonov v Novom roku
:D
Zpět na „Bílá technika“
