Nestabilní napětí na mega8L
#46 Příspěvek od BOBOBO »
To není od dob EU . To je od doby kdy nechceš zabit živočicha po odpadnutí nulového vodiče . Je to v každém případě čistší řešení , ale zhorší se index poruchovosti o každý další vložený kontakt .
Andrea
#47 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:A je ten mega až tak dokonalej, aby po resetu byly všechny patřičné výstupy v LOG-0, t.j. po zapnutí/resetu neseply krátkodobě všechny relátka atd. ? 8-)
Při a po resetu jsou všechny piny vstupní, tj. ve vysoké impedanci. Bipolár tedy zůstane rozepnutý, u FETu to je třeba zajistit odporem mezi G-S.
procesor
#48 Příspěvek od procesor »
Relátko za 3EU, čí 78Kč, z hľadiska bezpečnosti odpojenia siete, ťažko považovať za bezpečné.
vasek125
#49 Příspěvek od vasek125 »
Co tahle deska, ta je ok co se týče vzdálenosti a vedení spojů?
(42.17 KiB) Staženo 105 x
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
U prostředního relátka jseš aspoň na 5mm ?
Místo toho nesmyslnýho toroidu dej klasickou tlumivku typ 09P nebo SMCC a netahej vodiče mezi vývody IO, když nemusíš..
Co ty rozteče keramických kondíků ? Klasika je 5mm.
