mono 50
apam
#16 Příspěvek od apam »
ubytek na odporech 1R4 je 25mV tak jak ma byt a 46,8V je na g1 ty křížky jsou jenom značky, nic jiného to neznamená. pripojené to mám tak jak je to na schematu tuzkou pres 8R reprak proti kostře.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Jak máš napsáno výše . Zapoj dle schema , na ten 100v výstup dávám takové udělátko , 40W žárovka na 220 , paralelně trafíčko 5W na 4 Ohmy a poťák k pomocnému-odposlechovému repru . Potom osciloskop a generátor . Při prázdném vstupu na mikro a ještě plných výškách je rozkmitání normální . Jsou v G1 EF86 malinké kondy k zemi , nemám schema u sebe , -100-200pF . A hlavně všechny kondy , pokud nejsou , tak vyměň . Ty "stříbrné" budou dobré , ale ty velké se zelenými boky vyměň určitě .
