Aký PDF viewer?
Duvsan
Aký PDF viewer?
#1 Příspěvek od Duvsan »
Štandard vo Windowse je Adobe Reader. Jeho bonusom, aspoň u mňa, je, že vie rozbaliť i poškodené či nekompletné súbory. Ale je z neho moloch, pomaly štartuje a značne zaťažuje systém. Alternatív je veľa, ale ktorú vybrať? Skúšal som, už neviem naisto, tuším Foxit Reader ??? a nie všetko zobrazil (Adobe reader áno). Máte niekto tipa? Podotýkam, free!!! Vďaka
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
já používám starší adobe reader (7) a funguje to dobře a rychle
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Hej, ale to by som asi musel zakázať aktualizácie, inak budú furt otravovať. Nie je nič porovnateľné; už len pre zmenu?
mira2830
#4 Příspěvek od mira2830 »
Pouzivam taky Adobe Reader. Zkus pouzit freewarovou utilitu Reader-SpeedUp. Umoznuje vypnout nepouzivane plug-iny a start programu to docela vyrazne zrychli. Funguje do verze 8.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Rozhodně doporučuji Foxit, Adobe Reader je hrozně línej - a tím nemám na mysli dobu spouštění ale hlavně prohlížení.
Problém s Foxitem jsem nikdy neměl, navíc Foxit ignoruje ochranu PDF-ek, což se mi často hodí...
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ale na stahuj.cz čítam, že sú s ním problémy. Čo X-Change Viewer alebo Sumatra?
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Duvsan: jde o to, jestli jsou problémy s ním, nebo jestli je problém v uživateli, což je častější.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Asi tak nejak..jediny problem som zaznamenal pri vyplnani pdf-formulara-nejako si nevedel rady s diakritikou...inak na manualy ako stvoreny- tam nic vyplnat netreba:) maly a rychly,ide snad aj pod w98(niesom isty),nieje pazravy na system ako A.R.Ten mi pride zmatlany ako flash od tej istej firmy :puke:
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
keemo: já mám ještě jeden závažnější "problém" když jsem dal tisknout stránky "5-7" (napsáno ručně do pole kde si můžu vypsat konkrétní stránky které chci tisknout), tak to do tiskárny poslalo přes 100 000 stránek (pak jsem to stornoval). Takže je nutné použít volbu "page from: xx to: yy".
Tazman
#11 Příspěvek od Tazman »
Po dlouhém experimentování jsem spokojený s PDF X-Change Viewer.
Celkem svižný,víc funkcí než Adobe Reader
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Dám šancu tomuto. Potom ten Foxit a ak neuspeje, tak návratka k Adobe. Ďakujem za rady.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Nahodil som to a pri zoomovaní obraz preblikáva; kým prepočítava, nezobrazuje. Pôsobí to rušivo. Lepšie by bolo, keby pôvodný obraz držal, kým ho neprekreslí ten nový. Dá sa to nejak nastaviť? Asi skúsim ten Format Factory.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
@ AmarokCZ: no ja ked som tlacil tak to vzdy bol cely manual...To preblikavanie mi tolko nevadi...
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jedu na Acrobatu a jsem spokojen . Je fakt , že firma koupila distiler a standart asi před 10ti lety, dnes je u toho 8mička a nabíhají nekontrolovaně . Jen když potřebuji ukládat rozbalené soubory , tak nuceně přepnu na 8 , kde je cesta ukládání značně jednodušší- méně kroků , pro lenochy -pro mne .
Zpět na „Výpočetní technika“
