problém začátečník pickit2/16F690
koupil jsem si pickit2 s 16F690 a prokousávám se pomalu programováním piců. Teď jsem narazil na problém, který nedokážu sám vyřešit. Na desku pickitu2 jsem si přidal dvě tlačítka navíc na BR6 a BR5, které při sepnutí pustí na pin logickou jedničku, jinak je tam přes odpor nula. Těmito tlačítku jsem chtěl ovládat diody na PORTC.
Start:
bsf STATUS,RP0
movlw 0xFF
movwf TRISB ; vsechny B vstup - tlacitka
clrf TRISC ; vsechny C vystup - diody
bcf STATUS,RP0
zacatek
movf PORTB,w
btfsc STATUS,Z
goto zacatek
bsf PORTC,2
call cekej ; procedura zpozpozdeni
bcf PORTC,2
goto zacatek
kod nahoře funguje, ale jen pro tlačítko na BR6 na tlačítko na RB5 nereaguje. Zkoušel jsem i rovnou testovat hodnotu bitu na RB5, ale také to nereaguje. Navíc když se dotknu (stačí se přiblížit 0.5mm ) k pinu RB7, tak se rozsvítí dioda a zůstane rozsvícená. Zkoušel jsem RB7 přepnout jako výstupní pin ( .... movlw b'011111111' movwf TRISB .... ), ale výsledek je stejný. Budu vděčný za každou radu.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jediný co mě ještě napadá je, jestli nemáš zaplý třeba analogový vstupy na portu B. Nemám teď při ruce datasheet 16F690 a neznám ji z hlavy. Prostě prostuduj, jestli jednotlivý bity portu B nemají nějakou jinou funkci, než digitální vstup.
