Spínaný měnič + předzesilovač pro mikrofon
Postavil jsem tento předzesilovač pro dynamický mikrofon. Výstup mám zapojen do vstupu vnějšího zdroje na notebooku. Pro rýpaly ještě dodám, že na výstupu je dělič, aby do zvukovky nešlo 9V (někde jsem četl, že tam je snad signál s amplitudou 1V).
Potřebuji jej napájet z USB (pro použití "v terénu"), takže jsem k tomu dodělal dva měniče s 34063. Jeden invertující z 5V na -9V a druhý z 5V na 9V.
Když se pokusím něco nahrát, mikrofon jde slyšet dobře, ale současně jde slyšet i pískání měničů. Dá se toto nějak odrušit?
Na výstup každého měniče mám připojen filtrační člen s tlumivkou 1uH a kond. 100uF. Pokoušel jsem se zapojit i 100n, jenže to nemá žádný vliv, pískání je slyšet stále.
Preco dva menice ked staci jeden.... +5V mas stabuilizovane staci domotat dalsie vynutie opacnym smerom zapojit diodu a vyhladit...napeia byudu priblizne rovnake lebo aj odbery su caa take iste... usetris menic + interferencie medzi nimi...potom sa uvidi co dalej....
Este zaujimave prepojenie zeme USB a zeme zvukovky.... to moze robit tiez zaujimevy zvukovy prejav.....
Právě to kostření totiž bývá nejčastější příčinou, proč to nejde odrušit. Navíc při použití měničů je třeba navrhovat zesilovač pro tak slabé signály komplexně (stínění celkové, vedení spojů, stínění takto vedených spojů, kostření do jediného uzlu atd). Už hotové zapojení se pak dodatečně odrušuje špatně. Hádej, proč tak málo výrobců vyrábí tak málo zesilovačů s pulsním zdrojem a opět se pokorně vrací ke kilogramovým trafům?
Máš vlastně ještě jednu možnost: použij dva akubločky 9V, ve Vídlu jsou i s nabíječkou za pár šprdlíků. Na jedno nabití ti to bude nepřetržitě zesilovat nejméně 10 hodin.
Bez zbytečného rušení.
