Automatické zhasnutí vnitřního osvětlení
Jelikož při své práci potřebuji mít dveře otevřené někdy i několik hodin, chtěl bych osvětlení připojit přes časovač , který by světlo podržel jen asi 20 minut, potom zhasnul.
Někdo nějaký nápad nebo schéma?
12V napětí, spínaný výkon dejme tomu 50W na těch 20 minut
odkaz
Funkce je jednoduchá - pokud je přivedeno napětí na svorku D, relé je rozepnuto, v momentě ztráty napětí na svorce D se relé sepne a vydrží sepnuté po dobu nastavenou trimrem TR1 a DIP spínači, pak se opět rozepne a zůstává rozeplé. Samozřejmě, že si to překopeš k obrazu svému.
Stačí doufám jen schéma, DPS a ostatní už zvládneš sám, že jo.
EDIT: Ještě ať se domluvíme, funkce tedy bude:
Dveře se otevřou světla se rožnou, dveře se zavřou světla ihned zhasnou.
Dveře se otevřou světla se rožnou a pokud zůstanou otevřené, světla po nastavené době zhasínají.
Dveře při otevření spínají mínus pól AKU, je tak?
1) Dveře zavřené, S1...Sx rozepnut, T2 otevřen, pin4 v L, C5 přes R7 vybit, pin3 v L, LED nesvítí, T1 zavřený, relé rozeplé, žárovka nesvítí.
2) Dveře otevřu, S1...Sx sepnut, T2 zavřen, pin4 v H, C5 přes TR1 a R2 nabíjen, pin3 v H, LED svítí, T1 otevřený, relé seplé, žárovka svítí.
3a) Dveře zůstavají otevřené, S1...Sx sepnut(é), C5 se nabije za dobu určenou TR1 a R2, pin3 přejde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé se rozepne, žárovka zhasne.
3b) Zavřu dveře, S1...Sx se rozepnou, T2 se otevře, pin4 jde do L, C5 se přes R7 vybije, pin3 jde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé rozepne, žárovka zhasne.
Nejsou tam žádné velké změny, úprava DPS by měla být lehká.
Žádné mezistavy a blikání žárovky, pokud tedy nebudeš rychle otvírat a zavírat dveře jak šálený.
To že je zařízení pořád pod napětím, by vůbec vadit nemělo, odebírá totiž pouhých 200uA (mikroAmpér), což je nic.
EDIT:
Pozor, udělal jsem malou změnu, co se týče zapojení pojistky. Nyní jsou dvě verze, s pojistkou a bez pojistky. Podle verze je potřebný počet vodičů viz schémata:
Automaticky odpojovac bez pojistky.GIF- (32.85 KiB) Staženo 157 x
Automaticky odpojovac s pojistkou.GIF- (33.77 KiB) Staženo 178 x
