Zapojeni LED
showlee
Zapojeni LED
#1 Příspěvek od showlee »
Ahoj,
potrebuju zapojit 4xLED na stejny signal a chci aby jimi tekl proud 20mA pri napeti 5V.Nejsem si,ale jisty jak to udelat nejlepe.Do schematu sem nacmaral tri zpusoby co me napadli.U tretiho seriovyho si nejsem jisty hodnotou odporu,tam se asi jeste musi kalkulovat s ubytky napeti bo nevim.Prosim poradte.Prikladam svoje umelecky dilo...
(19.44 KiB) Staženo 142 x
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Prostřední je správně. Hodnotu rezistoru nelze zkontrolovat, jelikož se neví, jaké LED budou použity. Každopádně, pokud má být proud jednou LED 20mA, pak celkový odebíraný proud bude 80mA.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
první je blbost...
druhý a třetí jde použít, záleží jaké parametry má to pole a jaké LED použiješ...
r1a2s3t4o5
#4 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
A tu mas ako sa to robi pomocou LM317
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8109-D.PDF
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
4x LED do serie na 5V zrejme nepojdu.
Este ostala moznost 2x odpor a ku kazdemu 2xLED do serie.
Naposledy upravil(a) fero7 dne 09 zář 2010, 20:47, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Cust píše:první je blbost...
První je možný za podmínky spárovaných LED. Druhá varianta je nejschůdnější a třetí nelze použít vzhledem k napájecímu napětí 5V. Hodnoty odporů nekomentuji z důvodů jak už řekl Banda.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
jezevec: pokud je to tranzistorové pole to co si pod tím představuješ ty, pak ano... (já si nejsem jist)
showlee
#8 Příspěvek od showlee »
Chci pouzit tuto RGB diodu:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/511/511-155/dsh.511-155.1.pdf
Schema ktery sem kreslil je samozrejme neuplny,jen pro jednu barvu.
A tohle by mohlo byt bezny tranzistorovy pole.Dava az 500mA na pin.To by melo byt az az...
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
Jinak videl sem ze i komerecni ledkovy reflektory maj diody zapojeny po trojcich na jeden odpor.
Ten proudovej zdroj je sikovna vec!Jen sem se tam nedocet kolik dokaze dodat toho proudu.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
K takej LED-ke musí byť pole z PNP tranzistorov.
#10 Příspěvek od Hill »
S těmito tranzistorovými poli můžeš přece použít napájecí napětí až do 50V, největší saturační napětí má zelená LEDka, při 5V napájení ji rozsvítíš jen tak tak (saturační napětí výstupu je kolem 1V, takže by ti na odpor zbylo půl voltu za předpokladu, že bys použil variantu 2).
Při sériovém spojení LEDek (varianta 3) budeš pro 4 LEDky potřebovat napájecí napětí 16-17V.
Pro buzení obvodem s výstupním napětím do 5V nelze použít ULN2002, ten reaguje až na vstupní napětí +8V a vyšší.
Jo, a LEDky ti takto zapojené svítit nebudou: musí být zapojené mezi plus napájení a katodami směrem k výstupům. To u těchto LEDek nejde.
showlee
#11 Příspěvek od showlee »
To Procesor: A kdybych mel LEDju se spolecnou anodou tak potrebuju npn.Jestli to dobre chapu...
To Hill: Trochu jednoduseji na me.No momentalne mam k mikrokonroleru zapojenou 1 ledku primo.Anody pres odpory 330Ohm na piny MCU.Catodu na zem.Ted chci ale dejme tomu 4 diody ovladat stejnym signalem.Tak sem si rek ze proud z MCU do nich posilim pres tranzistorove pole.Este sem poradne nevybral vhodny pole jak rikate.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Dá sa to aj s tým polom (NPN). a to tak že sa diody pripoja katódou na GND, anódy cez R na +5V a pole (NPN tranzistor) skratuje LEDku. Má to ale trochu väčší odber potme ako pri svetle. V niektorých zapojeniach to nevadí, dokonca je to žiaduce, najmä pri mäkkom zdroji, je svit lediek "konštantnejší"- nezávislí od počtu svietiacich.
EDIT. A to pole má síce 500mA, ale nie súčasne všetkých 7!
showlee
#13 Příspěvek od showlee »
To procesor:Ok ja si rdsi zvolim PNP tedy.
toto dost dobre nechapu.
To myslite to same jako procezor,ze?Ze mam mit PNP pole.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Áno, ale:
PNP pole bude problém pozháňať.
Takže treba nájsť radšej RGB LED so spoločnou Anódou ...pripojiť na +5V a NPN poľom spínať prúd lediek ku GND.
RGB Ledky so spoločnou A/C sa do série zapájať ani nedajú.
Každá farba potrebuje iné napätie, a pri výkonnejších LED 5V nemusí stačiť. Samotné pole ULNxxxx zhltne pri väčšom prúde aj viac ako 1V. Ledky sa potom musia napájať z vyššieho napätia npr. 7...12V.
showlee
#15 Příspěvek od showlee »
Procesor: Jo toby slo.Takze ledky pripojim na +12 ,pole taky na +12? a mcu na +5.
