Chtěl bych se přítomných zeptat, zda někdo používá některou z pájecích stanic které jsou zhusta nabízeny třeba na ebay za cenu okolo 100$ a občas i na aukru. Jedná se mi konkrétně o kombo pero/horkovzduch. Jsou to například typy 968, 898D, 852D+, 878, atd....
Má někdo zkušenosti a pracuje s ní? Raději bych opravdu postřehy těch co s ní přišli do styku a ne obecné odsudky "číny" Díky za postřehy
Já jsem koupil horkovzdušnou servisní stanici CT852K (ovládání teploty tlačítky, zobrazení na displeji, ovládání průtoku potenciometrem). Zatím dva roky funguje jak má. Vytíženost u mě není tak velká(nedělám servis). Vytknul bych pouze ovládání, kdy nastavení teploty pomocí tlačítek není tak rychlé. Zas není třeba teplotu nastavovat s přesností na 1°C, aby to nešlo udělat potenciometrem. Jinak teplotu drží velice dobře.
Pak mám ještě odsávačku CT859(nastavení tepltoy potenciometrem), která taky funguje docela bez problému. Akorát jsem jednou musel rozebrat a vyčistit ventilky v pumpě, protože nesála-byly přilepený(ostatně o pravidelném čištění píšou i na samotné pumpě). Akorát mi u ní chybí indikace zapnutí. Indikační signálka je pouze pro stav topí/netopí a zapnutý vypínač je málo výrazný.
Takže abych to zhodnotil, tak za ty peníze to slouží velice dobře.
Malý OT - když jsme u té "číny" - teď jsem si koupil pinzetu s označením "NONAME Germany" - a výsledek je ten, že na ni chytá cín, jako by byla postříbřená. To by se číňanům nestalo....
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 06 říj 2010, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
tak snad jen moje osobní zkušenost, několikrát mi ručka chytla plamenem prostě se přehřála nevypla. i když v ní je tepelná poistka několikrát výměna topného tělesa jinak výborná . Ale druhá ta samá co jsem koupil paní co mi letuje chodí už třetří rok bez problémů holt dobrej oddíl .
Já jsem koupil PT 909- kombinace mikropájka, horkovzduch a zdroj 1V až 15V/1A.Celé se to zapínalo a vypínalo síťovou šňůrou a hned běžel kompresor ve funkci vyfoukávání. Pájka a zdroj mají své vypínače, ale ty odpojují jen sekundár,takže trafo bylo stále pod proudem.Měřáky u zdroje ukazovaly nesmysly, také se musely nastavit.Teplota pájky a vzduchu a množství se nastavují potenciomery podle namalovaných stupnic a každá funkce je indikovaná diodami.Zdroj nemá proud. omezení , jen el. pojistku při přetížení.Závěrem: po dodání vypínačů a nastavení je to velice dobře sloužící zařízení.Teď jsem udělal další nástavce na horkovzduch a nemá to chybu. Za ty prachy na Čínu až tak nenadávám. Drakon.
