Tranzistor a pracovni bod
Příklad z červeného grafu : Budeš mít nějaký signál a budeš potřebovat výstupní proud prvku mezi 5 a 40ti mA . Předpoklad , že máš +-sový signál . No a z grafu vyčteš , že se musí vstupní proud změnit mezi 40 a 200mikroA . No a aby jsi mohl do - , tak musíš mít částečné plus ! A to je ten zmiňovaný pracovní bod ! Takže budeš pouštět do báze klidový proud 120mikroA a ktomu se bude přičítat a odečítat hodnota vstupního signálu +-80mikroA a tím se bude výstupní proud měnit v požadovaném rozsahu . Ve skutečnosti jsou poměry v obvodech neskutečně složitější , ale to nemá vliv na to , vysvětlit pracovní bod prvku pro jeho pochopení .
Pracovní bod není jednotně stanovený pro určitý typ tranzistoru, závisí na zapojení, v němž ten tranzistor pracuje.
Pozn.: nanejvýš výrobce doporučí katalogové zapojení a pracovní bod tranzistoru v něm například s ohledem na optimální šumové přizpůsobení, to se dělá hlavně u tranzistorů pro vf aplikace, kde zvýšení nebo snížení proudu tranzistorem proti doporučenému způsobí zpravidla vzrůst šumu, zhoršení impedančního a/nebo šumového přizpůsobení, zvětšení zkreslení (to obecně pro jakékoli tranzistory v lineráních aplikacích) atd. Ale o tento případ ti zrovna teď nejspíš nejde.
Pracovní bod tedy není dán žádnou normou nebo zákonem, pracovní bod se volí v závislosti na požadovaných vlastnostech zapojení. A to tak, aby nebyly překročené mezní hodnoty tranzistoru, které uvádí výrobce.
Tedy pro lineární aplikace je třeba navrhovat zapojení tak, aby klidový pracovní bod ležel uprostřed lineární části charakteristiky... nojo, vlastně, když tam pak přivedu střídavý signál, tak v závislosti na odchylce, způsobené okamžitou hodnotou napětí toho střídavého signálu, bude ten pracovní bod po charakteristice jezdit. A celé zapojení se navrhuje tak, aby mohl jezdit co nejpříměji a co nejdál, aniž by přitom někde způsobila tato změna překročení maximálních dovolených mezních hodnot: napětí na přechodech, proudů či výkonové ztráty.
Takže se držme dál toho klidového proudu bez signálu, protože jeho stabilizací se stabilizuje nejčastěji pracovní bod.
A vůbec: nějak si nevzpomínám na žádnou školní definici pracovního bodu.
Něco jako: pracovní bod je, když to správně nefunguje, tak to není pracovní bod...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Viz třeba graf tady dole : http://bcprace.sweb.cz/prac_bod/index.htm
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pro axetoma : http://www.ackoo.estranky.cz/stranka/tridy-zesilovacu
Mimochodem, máte tam "definici" : Pracovní bod se týká převodní charakteristiky tranzistoru, po které se pracovní bod s časem pohybuje, v závislosti na okamžité úrovni a polaritě vstupního signálu
