FM video modulátor - demodulátor
Denis1
#1 Příspěvek od Denis1 »
Dobrý den
Chtěl jsem Vás požádat,zda někdo nemáte nějaké zapojení FM modulátoru TDA3740 a demodulátoru TDA3730 kromě toho katalogového zapojení.Potřeboval bych tím přenést kompozitní videosignál z CCD kamery.Nebo pokud by někdo věděl o nějakém lepším zapojení,než s TDA3730,budu moc rád.
Předem všem děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jako bezdrátově ?
Denis1
#3 Příspěvek od Denis1 »
Potřebuji to přes drát - jeden twist pár.
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
streamer ? to umí kažedej.. ale asi nemáš na něj prachy..
poslat to po krouceným drátu tak daleko je asi otázka výkonu..
píďa
Denis1
#5 Příspěvek od Denis1 »
Tady nejde o to koupit hotové profi zařízení,ale o to zvládnout to z dostupných dílů v amaterských podmínkách.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě existuje vhodný OZ se symetrickým výstupem, myslím, že takový NE592 ho má.
Denis1
#7 Příspěvek od Denis1 »
Na to zesílení videa jsem se už díval,to by snad nemusel být problém (třeba MAX 435,MAX 436,které jsou přímo určeny pro twist).Jako největší oříšek vidím tu modulaci.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na modulaci se vykašli, proleze to přímo. Nebo jsi už viděl zvukaře, co do "páráku" cpe nf signál namodulovaný na 30MHz FM?
Denis1
#9 Příspěvek od Denis1 »
Jenže já to tam nemůžu nacpat přímo.Přímo už tam leze ten zvuk (0-20kHz).Takže by se to trošku bilo a ono se i po mě chce,aby to tam bylo namodulováno.
#10 Příspěvek od Hill »
A nebylo by jednodušší namodulovat zvuk?
Denis1
#11 Příspěvek od Denis1 »
Ano,souhlasím,to by určitě jednodušší bylo.Jenže zvuk je dán,do toho zasahovaat nelze,jen musím přidat to video.
#12 Příspěvek od rnbw »
A preco zakladas uz asi piate vlakno o tom istom :?:
Denis1
#13 Příspěvek od Denis1 »
Páté o tom istom?
Pokud se dobře podíváš,zjistíš,že jsem se ptal v minulém příspěvku na jiný způsob modulace.
#14 Příspěvek od Hill »
Škoda, že nejde tak jednoduše sloučit vlákna do jednoho.
Potřebuješ vyřešit konkrétní problém, tak ho řeš najednou a neděl ho podle druhu modulace, opravdu je zbytečné k dobrání se stejného cíle řešit v jednom vláknu FM a v dalším třeba QAM.
Příště už se bude mazat pro nerespektování PRAVIDEL, zejména odst.1), 7b) a 7c)
