Pájkovanie SMD súčiastok
Ako prosím postupovať pri pájkovaní SMD súčiastok? Ešte som to nerobil a potreboval by som poradiť ako na to. Môžem na to použiť mikropájku?
Zdravím...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
jojo164 píše:Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška.
Nechlastat a hodinu před touto prací neštípat dřevo apod. To pak lítají součástky všude.
- jezevec
- Hlavní moderátor
jojo164 píše:...Mimochodom to pájkovanie SMD je fuška...
Není, za chvíli si zvykneš. Chce to jen kvalitně připravenou DPS a tenký cín, tak 0,5mm. S tím pocínováním dopředu moc nesouhlasím, jsou jiné prostředky jak docílit toho, aby cín na DPS lehce chytal. Dnes už dělám všechny konstrukce v SMD nebo smíšené. Taky se ušetří na cuprextitu, pokud ještě uděláš oboustranný, což je další obrovská výhoda povrchové montáže, tak jsou rozměry desky oproti klasice několikrát menší.
