zapojeni centralu k alarmu
HONZA.S
centrál
#16 Příspěvek od HONZA.S »
Auto relé používají pouze jeden zapínací nebo přepínasí kontakt, proto je nutno použít 4 ks relé, stačí s zapínacím kontaktem. Na jeden drát z alarmu kde přichází impuls zamykací - polarity zapojíš cívku 2 relé, druhý konec vinutí obou relé zapojíš na plus, to znamená vinutí budou u obou relé paralelně zapojena. Na druhý drát od alarmu, kde přichází odmykací impuls dáš taky paralelně vinutí dvou zbývajících relé a zapojíš taky druhý pol vinutí na plus. Ted si je označíme 1 relé a, druhé relé B, třetí relé C, čtvrté relé D. Na drát č1 od centrálu zapojíč kontakt zapínací , pohyblivý relé a a relé c. Na druhý drát centrálu zapojíš kontakt zapí nací pohyblivý relé b a d. Na závěr pevný zapínací kontakt relé a , a relé d zapojíš plus polaritu. Na kontakt pevný zapínací relé b, a relé c zapojíš zápornou polaritu. Funkce je následující: dálkou zapneš alárm a na zamykacím drátu od alarmu se na krátký okamžik oběví zamykací -. relé AB přitahnou na kratký okamžik a svými kontakty dají na jednotlivé draty + a -, tím zamknou. Když odjistíš alárm totéž udělají relé CD a dají na dráty centrálu + a - ale opačně a auto odemknou. Zdraví Honza
89.102.161.89
Re: Centrál
#17 Příspěvek od 89.102.161.89 »
HONZA.S píše:Už to mám vymyšlený, pošli mejlovou adresu a já ti na ní pošlu schema. Zdraví Honza
JJ, presne tak, jak rikas... Mail je inzaghi@seznam.cz
Moc diky...
89.102.161.89
Re: centrál
#18 Příspěvek od 89.102.161.89 »
HONZA.S píše:Auto relé používají pouze jeden zapínací nebo přepínasí kontakt, proto je nutno použít 4 ks relé, stačí s zapínacím kontaktem. Na jeden drát z alarmu kde přichází impuls zamykací - polarity zapojíš cívku 2 relé, druhý konec vinutí obou relé zapojíš na plus, to znamená vinutí budou u obou relé paralelně zapojena. Na druhý drát od alarmu, kde přichází odmykací impuls dáš taky paralelně vinutí dvou zbývajících relé a zapojíš taky druhý pol vinutí na plus. Ted si je označíme 1 relé a, druhé relé B, třetí relé C, čtvrté relé D. Na drát č1 od centrálu zapojíč kontakt zapínací , pohyblivý relé a a relé c. Na druhý drát centrálu zapojíš kontakt zapí nací pohyblivý relé b a d. Na závěr pevný zapínací kontakt relé a , a relé d zapojíš plus polaritu. Na kontakt pevný zapínací relé b, a relé c zapojíš zápornou polaritu. Funkce je následující: dálkou zapneš alárm a na zamykacím drátu od alarmu se na krátký okamžik oběví zamykací -. relé AB přitahnou na kratký okamžik a svými kontakty dají na jednotlivé draty + a -, tím zamknou. Když odjistíš alárm totéž udělají relé CD a dají na dráty centrálu + a - ale opačně a auto odemknou. Zdraví Honza
Jak jsem to tak cetl, jsem z toho jelen :oops:
HONZA.S
centrál
#19 Příspěvek od HONZA.S »
Musíš to mýt před sebou namalováný pak je to jásný já bych z toho byl třeba Muflon.
ynzaghy
Re: centrál
#20 Příspěvek od ynzaghy »
HONZA.S píše:Musíš to mýt před sebou namalováný pak je to jásný já bych z toho byl třeba Muflon.
Jeste jednou Ti moc dekuju, sice nevim, jak to dam dohromady, ale budu se snazit.
Milinek2
#21 Příspěvek od Milinek2 »
No já používám pro takové ovládíní dvě přepínací relátka, příjde mi to daleko jednodušší...
83.208.240.105
Re: Centrál
#22 Příspěvek od 83.208.240.105 »
HONZA.S píše:Tak to máš tu nejhorší variantu, která existuje. Jablotron zamyká a odmyká - polem na jeden na dva dráty každý zvlášt. To znamená že ty musíš s relé postavit přepínače polarity. Kup dvě přepínací relé auto na 12V. Večer se pokusím něco namalovat. Nejlepší by bylo kdyby jsi mi poslal na mejl janskrceny@seznam. cz schema toho tvýho centrálu s popisem, oskenuj. Já večer když bude čas něco vymyslím a pošlu zpět. Zdraví Honza
Tak tad yv tom případě snad stačí to relé jedno ne?? Zamysli se nad tím, na jednu stranu to ovládá plus a na druhou mínus, takže stačí přehodit polaritu jan pro jeden směr... Jak jednoduché...
HONZA.S
#23 Příspěvek od HONZA.S »
musí být dvě, protože alárm jablotron po jednom drátě zamyká a po druhém odmyká. Impulsy jsou krátké i když se dají nastavit prodloužení na asi 3sek. Tyto dráty nejsou silové, mohou spínat max relé. Kdyby jsi dal přepínací kontakt tak v klidu relé by to stále zamykalo nebo odmykalo a i v klidu by tam tek proud, takže na každý drát od alarmu musí být jedno relé se zap. kontaktem, jedno bude spínat + a jedno -.
Milinek2
#24 Příspěvek od Milinek2 »
No tady ale přeci nikdo nepotřebu spínat žádné silové napětí... Jak jsem pochopil, tak se jedná o ovládání centrálu s řídící jednotkou a u takovéé stačí ty slabé impulsy, co jdou z jednotky alarmu... takže stačí jen ten jeden impuls přepólovat do plusu, za použití toho jednoho relé...
HONZA.S
centrál
#25 Příspěvek od HONZA.S »
Máš pravdu v tom, že se nespíná nic silově ale na dvouch relé trvám.
ynzaghy
central+alarm
#26 Příspěvek od ynzaghy »
Tak se domluvte chlapy, koli relatek si mam koupit
HONZA.S
centrál.
#27 Příspěvek od HONZA.S »
Kup dvě ty impulsi musí být nezavislé na sobě a stačí zapínacíim kontaktem. Kdybych to schema viděl dřív namaloval bych ti ho jednodušší.
Návštěvník
#28 Příspěvek od Návštěvník »
Takze jestli jsem to pochopil spravne. Krabicku od centralu zapojim na baterku- napajeni.
Pak vezmu draty zamykani, odemykani a dotku se plusu na baterce???? Kdyz nic, tak se dotknu minusu...[/quote]
Hlavne to udelkej kazdym dratem zvlast, ne obema naraz ...
