prosím vás potřebuju snížit 24V DC na 12V DC.odběr 500mA na těch 12V.můžete mi poradit nějakou vhodnou variantu? napadl mě stabilizátor 7812 ale zase nevydrří tak velký vstupní napětí.nebo odporový dělíč?
7812 by měl vydržet 35V... pro jakou je to aplikaci? jestli nezáleží na velikosti a účinnosti, pouze na jednoduchosti je 7812 dobrá volba, ale pozor na přepětí na vstupu...
děkuji vám všem.popíšu vám to takto.Je to dohodně starého LCD monitoru.A je v něm v invertoru švihlé jedno trafo.a už nebudu do toho žádné jiné shánět.ALe mám tu univerzální invertor pro trubice do 170mm což by odpovídalo.A právě napájení toho origo invertoru je 24V.naměřím teda 21V přesně.A ten můj univerzální invertor je na 12V.a chci právě aby když monitor se přepne do st.by aby zároven zhasnul i podsvit.
přemejšlel sem právě že bych použil ten stabík 7812 a na vstup i výstup dal blokovací kondy 100n
je to dbré řešení alec já ještě potřebuju u toho monitoru vyřešit aby když se přepne do režimu když není připojen signál aby se vypnul hned i invertor.aby trubice nesvítili furt.napájení tam de pořád .nevím jak to vyřešit.jsou zde v invertoru použity trnazistory 2SC5707 a FQU11P06
potřeboval bych práve obejít ten porovnávací obvod,který když zjistí chybu v podsvitu okamžitě vypne podsvit anebo jinou cestou najít pro to moje zapojení.když není signál aby se mi vypnul i ten můj externí invertor.trafo je stopro švyklé a kupovat nechci.monitor je docela hodně podřenej a ani značka není vidět ani typ.vzadu je štítek strženej a nebudu do toho nic kupovat ale když jsem přes externí 12V zdroj připojil ten můj invertora připojil na něj ty trubice tak obraz šel super.tak bych to chtěl nějak takto rozchodit.Ale podle vzhledu a součástek to vypadá na BENQA
já chápu,ale invertor a zdroj je na jedné desce.já chci právě odpojit jen napájení do toho původního invertoru (co je na spol.desce se zdrojem to už sem udělal),ale potřeboval bych sem někam připojit ten můj ,,jiný invertor",který má jen konektor pro napájení a trubice.regulaci jasu nepotřebuju.spíš jen jak sem psal no.aby když se monitor přepne o st.by aby se přerušilo napájení do toho mýho invertoru
To já ti rozumím, ten obvod pro kontrolu a zároveň buzení invertorů trubic je docela mazanej, porovnává si pulzy z obou trubic a jakmile jedna jejde jinak než druhá, přestane budit. Oblbnout do dost dobře nejde. Pro napájení tvýho invertoru hledej-měř někde bude ze signálový desky povelový napětí "CF ON/OFF" zpravidla na úrovni 5V a z toho si musíš dobastlit blokování tvýho měniče nebo vypínání napájení nějkým fetem s nízkým odporem v sepnutém stavu.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 27 lis 2010, 23:06, celkem upraveno 1 x.
Aj ked je invertor na jednej doske so zdrojom, tak sa daju tie signaly identifikovat. Raz som to riesil - vid. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=339485 Ak ten tvoj invertor nema vypinanie, tak musis ten tvoj 12V stabilizator vypinat tym ON/OFF signalom.
tak stáhnul jsem si servisní manuál a našel jsem cestu z BL_ON (odpor R815)a zde naměřím 3,3V když má být zaplej a když se monitor přepne do st.by tak napětí je na nule.to je ono co potřebuju že?
