Zapojeni barevne hudby
edison255
#1 Příspěvek od edison255 »
Zdravím,
S kamarádem sme navrhovali schema barevna hudba pro spinani žárovek na 220v něco sme navrhli ale nejsme si jistí zapojením či hodnotou součástek, co vy nato ? (Moc mě nebijte :-D )
(9.62 KiB) Staženo 201 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
My Tě bít nebudem - zabije Tě to samo. Koukej tam nabastlit optokoplery (MOC3040 stačí), nebo se máš na co těšit, až si "tetka Elektrika" usmyslí, že by nebylo na škodu vyběhnout si na procházku. Jestli Ti to furt nic neříká, tak podle toho schématu to máš celý GALVANICKY SPOJENÝ SE SÍTÍ!
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Jenom na první pohled, nulák bude spojen se zemí (aby to fungovalo), celá hudba bude galvanicky spojena se sítí 230 V. Potom napětí na výstupu OZ ti trvale otevře přes R4 tyristor T3, nejsou oddělené fitry od G tyristorů, takže jejich malá frekvenční charakteristika bude degradována přechodem G-K tyristoru. Bod 4-Vee je co?
Je dost fungujících zapojení, tak se z nich pouč.
Jindra
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Aj by ste si zaslúžili... zrejme sa musí spojiť GND a NULÁK aby to žmurkalo. Chcelo by to nejaké galvanické oddelenie kvôli bezpečnosti, a tie filtre budú pravdepodobne málo selektívne. Stredný filter je z ríše snov?
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Bod 4 je od toho OZ napajení, samozřejmě že potom až bude zapojení kompletní tak to od sítě oddělím jde mi oto jen aby první bylo správně navržený a pak to oddělím,myslíte že by to oddělení g od k spravili rezistory od g tyristory?
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Oddělení rezistory samozřejmě pomůže, ale jde o jejich hodnotu, aby stačil proud do G k sepnutí tyristoru. Lepší je použít aktivní oddělovač (IO, tranzistor apod.).
Jindra
edison255
#7 Příspěvek od edison255 »
Na ten stření filtr použiju teda tohle http://www.radio-electronics.com/info/c ... filter.php to bude vpoho a pak tam ještě dodělám ty optočleny pro bezpečnost pak to nakreslím a hodím sem pro Váš názor ..
edison255
#8 Příspěvek od edison255 »
Tak jsem pořešil ten bandpass filter co říkáte nápad jsem čerpal z výše uvedených www jelikož je lm358 dvojitý OZ tak jsem ten druhy použil na ten filtr co říkáte může to takhle být ještě dodělám ty optočleny atd ..
edison255
#9 Příspěvek od edison255 »
zapojeni
(54.36 KiB) Staženo 116 x
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Já vidím problém už v tom prvním operáku, ss posun na vstupu se ti zesílí tím nastaveným zesílením.
edison255
#11 Příspěvek od edison255 »
Hmm to mě nenapadlo měla bysi nějaký nápad jak tomuto neduhu předejít četl jsem tohle http://www.8bitu.cz/clanek/stejnosmerny ... pomoci-oz/ ale nejsem ztoho moc můdrý :-D byl bych vděčen za nějakej nápad .. :D :D
edison255
#12 Příspěvek od edison255 »
Nebo možná mě ted napadlo upravit hodnoty součástek u vstupu toho OZ ..
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
stoji ti to zato ? vymyslat vymyslene... http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne111.pdf
inak v amaterskom radiu toho je v poslednych par rokoch...3-5 schem sice na jedno koppito ale ..co uz....
edison255
#14 Příspěvek od edison255 »
Díky za pěkné zapojení ale právě že já chcci spínat žárovky na 220V ne na 24V nebo míň ... proto to vymýšlím :lol:
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Ale tím zapojením OZ na vstupu se můžeš inspirovat.
