Nabijacka pre 8 AA clankov
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
MC34063 v zapojení jako proudový zdroj udělá stejnou práci a méně tepla. Někde mám schema.
barcojuro
#17 Příspěvek od barcojuro »
@fero7
nekde som nepisal, ze je to najefektivnejsi sposob, ale ze pojde o nudzove riesenie.
@zdenekHQ & ostatni
budem vdacny za kazdu radu
fero7
#18 Příspěvek od fero7 »
Načo Ti je v núdzi niečo, na čo sa nemôžeš vôbec spoľahnúť?
iginoiii
#19 Příspěvek od iginoiii »
ZdenekHQ píše:MC34063 v zapojení jako proudový zdroj udělá stejnou práci a méně tepla. Někde mám schema.
ja neviem, či spínaný zdroj je vhodný pre stavanie nie veľmi skúsenemú človeku. Nehovoriac, že mu budete musieť uviesť aj schému na odpojenie pri nabití, aby mu to akumulátory neprebíjalo. (resp. možno máte tú schému pre MC34.. aj s odpojením rovno, resp. znížením prúdu pri dosiahnutí definovaného napätia. ) Ale keď žiadateľ to chce používať len ako občasné riešenie, resp. núdzové riešenie, neviem či tá LM317 nebude vhodnejšia. A čo píšete o tom prebíjaní, tak mu nič nebráni nastaviť vypnutie nabíjania pre napr. 1.3V alebo 1.35V(resp. nabíjať nižším prúdom). Jasne, že také čiastočné nabíjanie asi nie je úplne to pravé, ale opäť sa odkazujem na vetu, že to bude používať MINIMÁLNE. No neviem, ja by som sa rozhodoval asi na základe definície minimálne používanie. Pre niekoho to je raz ročne, pre iného raz za týždeň. S pozdravom, i
ps.: NCP3065 je rovno spínaný zdroj prúdu
barcojuro
#20 Příspěvek od barcojuro »
@fero7
to, ze ty zapojenie, ktore je spolahlive nepoznas, neznamena ze neexistuje.
Ja verim, ze sa to bude dat zapojit, aby to bolo funkcne a neskodne pre baterky.
nevravim, ze to bude efektivnejsie ako 'normalna nabijacka'.
Obratil som sa na toto forum, pretoze viem, ze su tu ludia, ktori by mi mohli pomoct.
Dakujem ti za komenty, ale vidim, ze neprispievas k rieseniu a tvoje prispevky tu nemaju ziadnu hodnotu, tak prosim uz nekomentuj radsej.
@ ostatni
obcasne "krizove" pouzivanie = cca 2x za rok
ked nebudem pri 220V a bude treba svietit a bude po ruke iba auto, alebo autobateria.
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
Mozno.
To si myslis Ty.
Mozno je to uplne inac a radim Ti velmi dobre. Akurat Ty si na to este neprisiel. Ale to je Tvoj problem. Kto chce kam, ....
Po par mesiacoch baterie urcite nebudu mat zhodne vlastnosti, zhodnu kapacitu, zhodny vnutorny odpor. Na 4 clankoch sa celkove napatie nerozlozi rovnomerne! Tym sa budu clanky nabijat nerovnomerne. Staci ak jedna bude mat skrat alebo velky vnutorny odpor. Bude makka, slaba. Pri zatazi je vysledny dodavany prud je dany najslabsim clankom. Kombinaciu druhej paralelnej vetvy sa to este komplikuje. Uvedenym roznym parametrom by pomohlo prave samostatne nabijanie. V Tvojom zapojeni kludne mozes dosiahnut iba 30-40% .
Na trhu je dostatok nabijaciek na 230V a sucasne 12V v prijatelnych cenach. A ak uz chces nieco robit, tak radsej samostatne nabijanie. Aj ak by si urobil jeden zdroj a 8 odporov, tak by to bolo ovela lepsie ako Tvojich 8 sucasne.
Ved to si chcel, poradit. Alebo nie?
A nech napisu ti, ktori tvrdia ze Ti radim zle.
barcojuro
#22 Příspěvek od barcojuro »
fero7 -
na vsetky tvoje komenty mozem odpovedat jedno prirovnanie.
predstav si:
Ide ti o zivot, nepil si uz dva dni a zrazu mas moznost sa napit ALE iba 0,5 litra a z rozbiteho pohara...
Co spravis?
uz vidim, ako sa otacas od neho s myslienkou, "nemozem sa spolahnut, ze ma ten pohar na perach neporeze".
fero7
#23 Příspěvek od fero7 »
Ale to nie je Tvoj pripad. Ty mas dostatok casu aby si sa na tuto situaciu propravil vopred.
Tak poopravim Tvoj priklad.
Balis sa na dlhu cestu do puste a pribalis si do batoha rozbity pohar?
Tak si ho kludne pribal.
Ja nie.
barcojuro
#24 Příspěvek od barcojuro »
pocuj kamarat fero7.
neviem ci si si ozaj cely tento clanok vobec neprecital, ale pointa je, aby som nemusel zo sebou tahat vsade este aj nabijacku, tak aby BOLO MOZNE a NEVYBUCHLO TO nabijat baterky v zariadeni.
Napisal/opisal si spravne, ze je lepsie ked sa baterky nabijaju "po jednej".
Ale nebudem predsa robit dalsie este vacsie "krizove nabijadlo" pre zariadenie (aby sa dali nabijat po jednej), ked uz radsej mozem zobrat hotovu kvalitnu nabijacku.
a pre doplnenie analogie s vodou, ja som nespominal, ze je moznost pripravy na cestu.
Moja "priprava na cestu" je taka, ze si zostrojim zariadenie, ktore mi posluzi na ucel, ktory potrebujem, ak nebude ina moznost.
Vidim teba, ako by si niekde cestoval s 30kg navyse a zbytocne, pretoze to nemas kam zapojit.
Ty asi do prirody moc nechodis.
fero7
#25 Příspěvek od fero7 »
Ale "trepeš"!
Práve sa na túto situáciu pripravuješ!
A akých 30kg? Inač si zdravý?
Napríklad, táto nabíjačka je s vybíjanim a napäťovou kontrolou. Po ukončení vybíjania prepne do stavu nabíjania a po dokončení nabíjania sa prepne do stavu udržiavania článkov. Použitie 230V aj 12V.
A možno bude ľahšia, 100x lepšia a aj lacnejšia ako Tvoj nezmysel.
A týmto ja končím, tak sa maj pekne.
(24.51 KiB) Staženo 81 x
barcojuro
#26 Příspěvek od barcojuro »
drahy fero7.
netrepem, len nedokazes pochopit!
predstav si, ze nabijacku, aku si dal na obrazok poznam a dokonca mam doma podobnu (aj na VIAC BATERIEK ako 4 , CO JE CELY UCEL ABY TO BOLO NA 8 v zariadeni, s ktorym chcem pomoct).
Taktiez nabijacku, ktora sama najprv vybije baterky a az potom nabija by som hodil do kosa. Nechcem svoje baterky stale uplne vybijat.
Myslel som, ze budes vediet, ze to pre ne nieje dobre stale vybijat.
Som rad ze koncis, pretoze pokial nechapes problemu (co je jasne, ze nie), nedokazes nic vyriesit ani pomoct.
maj sa
fero7
#27 Příspěvek od fero7 »
Veľmi nerád, ale nedá mi nereagovať (ale polepším sa).
1. Takže ja tomu nerozumiem - ale pre mňa nie je žiadny problém zhotoviť niečo také ako bolo na začiatku vlákna alebo ďalej. Kým Ty ešte ani nevieš čo budeš robiť, tak ja by som už 2x skončil.
2. Ty vieš všetko a najlepšie. Ale potom nerozumiem prečo sa tu vôbec niečo pýtaš? Alebo je to inak? Lebo každý priemerný elektronik vie, ze 3 stabilizátory v Tvojom prvom obrázku sú obyčajný nezmysel, pokiaľ pred nich nezaradíš predradné odpory. Prepínanie mínusov na vstupe a vystupe je další nezmysel. (Nabíjať 5-voltami 4 články už Ti tiež vytkli.)
Tak ako celý nápad.
Ale Ty to určite všetko vieš.
Či?
barcojuro
#28 Příspěvek od barcojuro »
tuto je zase vidno, ze niesi clovek co drzi slovo, pretoze by si mlcal (cize musis dorast).
Ja som sem pisal, pretoze ako amater som si chcel nechat poradit/opravit nieco co som "pozliepal" z toho, ako ja veci rozumiem.
Ano priznavam, ze niesom ani priemerny elektronik, ale amater.
Snazil som sa vysvetlit, co chcem dosiahnut a dost ludi to pochopilo a su taki dobri, ze hladaju riesenie a venuju tomu svoj cas.
Napriek tomu, ty svoj cas mrhas (cize asi nemas nic lepsie na praci) tym, ze vysvetlujes, ze je efektivnejsie si pribalit nabijacku do batohu a nosit ju vsade.
Tvoje komety su cisto iba omielanie toho isteho a to je to co tu vsetci uz vedia (ze "normalna" nabijacka to vie vyriesit najlepsie), ale na to som sa ja nepytal.
Nevravim, ze si amater, ja som amater a ano, urcite by si to mal spravene skorej, mozno aj 3x a funkcne, ale namiesto toho, aby si sa podelil o svoje vedomosti a poradil (o tom som myslel, ze je toto forum), ti stale vadi asi, ze niesom super profik co vie vsetko.
Napocital som zatial 6 tvojich prispevkov, kde neposkytujes ziadne informacie, ktore by prispeli ku rieseniu.
Vo vacsine "len tak trepnes nieco", alebo mi ukazes/das vediet nieco co uz aj ako amater viem.
Pokial nechces poradit ani konstruktivne kritizovat, prosim, nepis sem uz.
Mozes byt aj superexpert 1. triedy, ale pokial tu nechces rozumne prispievat, si pre mna nikto.
PS:Keby som sa chcel niekde hadat, idem niekde na zakladnu skolu a nie sem na forum.
Dakujem za pochopenie
fero7
#29 Příspěvek od fero7 »
barcojuro píše:... pretoze by si mlcal (cize musis dorast).
Ano, musím. Ale pracujem na tom.
barcojuro píše:aby si sa podelil o svoje vedomosti a poradil
To som urobil. Dorastieš - pochopíš.
barcojuro píše:Pokial nechces poradit ani konstruktivne kritizovat, prosim, nepis sem uz.
Tvoje prianie je pre mňa rozkazom. Tak si to predstavuješ?
P.s. Ak je niekto na úrade práce, času má dosť.
barcojuro
#30 Příspěvek od barcojuro »
a toto je 7ma uuplne zbytocna detska sprava od teba.
Ty si asi potom nejaky cerstvy vysokoskolak, co si mysli, ze vie vsetko a nikto nad neho nema, lebo uz ma titul (a mozno ani to nie).
zamysli sa, asi je nejaky dovod preco ta v ziadnej praci nechcu.
