Nabijacka pre 8 AA clankov
barcojuro
#46 Příspěvek od barcojuro »
tu stranku poznam a semtam si odnich nieco objednam, ale nic taketo ( ani nic elektronicke nad 15E) by som si tam nekupil.
su to cinske vyrobky aj kvality zodpovednej cene.
Moze byt, ze si niekto kupy a vydrzi mu nieco roky - ako napr kamos si kupil telefon, ma ho tri roky a je maximalne spokojny, maly + na dve SIM a staci.
Ale cital som vo viacerych forach, ludia si kupili napr. 8 GB kluc a zapojili do PC 2x a konec, alebo to lepsie, ze zrazu uz sa im dalo nacitat iba 1GB...
ale napady ti cinania maju super, len keby to vedeli aj kvalitne spravit, tak to su spickove vyrobky.
Lenze to by asi nepajkovali ludia kdesy natlaceny ako mysi v jednej malej miestnosti 30ti a za 10 centov na den.
barcojuro
#47 Příspěvek od barcojuro »
chcem sa este spytat profikov, lebo ja si nejsom isty:
ten R1 a Rs by mali mat aku Watt-az?
a este C1 a C3 v tej scheme su urcite MEGA Farady ?
vdaka vopred za pomoc.
Juraj
iginoiii
#48 Příspěvek od iginoiii »
to budu mikrofarady
a tie odpory záleží od prúdu, ak by to bolo ako písal masar 0.5A, tak úbytok výkonu na odpore P=0.5*0.5*R
Prs=0.0825W
Pr1=0.0375W
takže v tomto prípade by stačili viac menej hociaké odpory, aj SMD. Ale dávať pozor na ten prúd, pretože už pri 1A by to bolo 4 násobne viacej a tam už SMD nebudú stačiť....
barcojuro
#49 Příspěvek od barcojuro »
vdaka za rychlu odpoved.
nic by sa ale nemalo stat, keby som tam dal oba do 2W.
uskodit by to nemalo, alebo tam bude zas nejaky stratovy kozmos (nieco o com netusim) a bude zle?
iginoiii
#50 Příspěvek od iginoiii »
nič sa nestane, kľudne tam môžte dať 2W odpory
a ešte pozerám že mám chybu v tom Pr1, lebo tam bude prúd nižší ako na výstupe Prs. Vlastná blbosť, každopádne to na veci nič nemení, jedine to, že úbytok bude ešte nižší na Pr1 ako som napísal.
barcojuro
#51 Příspěvek od barcojuro »
super.
vdaka moc za rychlu pomoc vsetkym
este sa ozvem, ked to zmontujem, ci to ide.
najprv to vsak vyskusam napojit na nejake "ala tesco nabijacie baterky", aby som si nahodou neznicil tie moje.
Odmeram prud, napatie a ci sa nabiju a potom dam vedet.
