Měnič napětí pro MIDI hudební pedál (dovezený z USA)
na úvod předesílám, že se v elektro zařízeních nevyznám a tudíž budu vděčný za jakoukoliv radu, která by mi mohla pomoct s mým problémem. Předem děkuji.
Koupil jsem si MIDI pedál na ovládání kytarových efektů z USA, přesněji tento: http://www.audiotek.cz/product-16049-behringer-fcb-1010 ale nedošlo mi, že operuje na jiném napětí a budu si muzet koupit měnič napětí.
Už jsem byl přesvědčený, že si koupím klasický měnič 230V na 110V, jenže jsem si všiml, že pedál pracuje na frekvenci 60Hz (americká síť) a zde budu potřebovat 50Hz.
Pro úplnost dodávám přesné parametry, které jsou uvedené na zadní straně a v manuálu:
Elektrické napětí: 120V 60Hz 10W
Pojistka: T 100 mA L 250 V (ta je pro USA, v manuále je napsaná pro EU T 50 mA L 250 V, takže tu bych vyměnil)
Proto (tak jak je to napsané v manuále) potřebuju převést 120V 60Hz na 230V 50Hz při zachování výkonu 10 W. Tudíž se ptám, jaký je nejjednodušší způsob, zda-li rozdíl v případě 10W v 60Hz na 50Hz tak velký, že je nemožné to převést nebo právě naopak to jde bez potíží (že problém nastává až u daleko výkonnějších zařízení atd.)
Mockrát děkuji za radu.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
- Philip_Fry
- Philip_Fry
