časování pomocí tiny26
apam
#1 Příspěvek od apam »
Dobrý den, neví někdo jak co nejpřesněji a co nejrychleji s pomocí attiny26 časovat dva vystupy podle přiloženého obrázku. Pokud možno, tak pomocí bascomu a nejlépe při 16Mhz první řádek. Jde o časovou základnu, takže by bylo dobré, aby při změně vstupní hodnoty šlo hýbat s výstupními pulzy přímoúměrně. Díky za každou radu.
(5.25 KiB) Staženo 136 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
To zoberieš 4017, a za 5minút to funguje, kvôli tým 16MHz radšej 74HC4017.
Pre ten procesor ..nezmysel. Iba kúzelník s dvomi-tromi inštrukciami to vybaví.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Koukám že attiny26 má největší rychlost 16MHz. Tj. čas jedné instrukce je T1/16Meg. Pro nahození hodnoty spotřebuješ 1 instrukci/1 takt, pro shození 1 instrukci/ 1 takt, pro skok na začátek smyčky 2 takty. Potom tvoje výsledná frekvence na portu bude max. 8MHz.
Normálně v avrstudiu by funkce mohla vypadat zhruba takto:
#define const00 (0b00000000)
#define const10 (0b00000010)
#define const11 (0b00000011)
asm volatile (
ldi r16, const00
ldi r17, const10
ldi r18, const11
1:
out PORTB, r16
out PORTB, r18
out PORTB, r16
// ... atd
rjmp 1b
Jinak mě ještě napadá, že v TME mají XC9536XL za 60,- + DPH. Tím by jsi to měl více vychytané.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
On to nechce synchrónne s procesorom, ale synchrónne s nejakými hodinami, ktoré sú iné ako CPU_CLK. Takže tam treba aj nejaké testy vstupu (t.j. min.+6taktov.), potom 2takty nastavenie a 2takty návrat v cykle.
T.J. najmenej 10 taktov, Takto deliť 4 je aj 1MMHz na 250kHz šmejd signál pre účely merania.
Andrea
Re: časování pomocí tiny26
#5 Příspěvek od Andrea »
apam píše:při změně vstupní hodnoty
Co je vstupní hodnota?
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
@processor Ok, neznám přesný účel. Nicméně pokud nastavím fuses v attiny26 na external clock source a budu pin XTAL1 krmit f=16Mhz, předpokládám, že jeden takt cpu bude (1/16Meg) sekundy? Nebo to má uvnitř ještě nějaký prescaler ?
apam
#7 Příspěvek od apam »
s tou 4017 me to taky napadlo, problem je, že už mam hotovou desku s paticí pro tiny26 s výstupy na oc1a a oc1b, no asi udělám ještě desku s 4017 do patice pro tu tiny26 a snad to bude fungovat dle představ i bez ni.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Vstupná signál na ktorý pin Tiny bol privedený?
apam
#9 Příspěvek od apam »
Rizeny mel byt pres PORTA.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Mám na mysli hodiny CLK , kde sa generujú, a na ktorý pin tej ATtiny mali isť?
