3 fyzicke HDD -> 1 logicky
pepe363
#1 Příspěvek od pepe363 »
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda-li je možné nějakým způsobem v ubuntu serveru propojit 3 fyzické pevné disky tak, aby byl v systému viditelný jako jeden logický?
Ještě upozorňuji, že disky ani zdaleka nejsou stejně velké =)
Díky za rady =)
#2 Příspěvek od rnbw »
Ano, rovnako ako v kazdom inom Linuxe - cez MD (linear) alebo LVM.
pepe363
#3 Příspěvek od pepe363 »
tak to je supr, nějak jsem se pokoušel poohlídnout po MD na internetu, hledání bude asi komplikovanější....
#4 Příspěvek od rnbw »
Vytvorenie MD by malo byt trivialne, nieco typu: mdadm --create /dev/md0 --raid-devices=3 --level=linear /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
(pozor na oznacenia diskov, daju sa pouzit aj particie).
S LVM som zatial nerobil.
pepe363
#5 Příspěvek od pepe363 »
ok, zkusim s tim zaexperimentovat =) Nechci zakládat nové vlákno, proto se zeptam zde - jak konvertuji soubory s logy z linuxu například do txt? Pokud to otevřu přímo na windows, zarovnání řádek se nepoužitelně rozhodí....
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus pouzit nejaky lepsi textovy editor ako notepad.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
PSPad.com
Na LVM je sympatické, že závada jednoho fyzického disku znamená ztrátu všech dat...
#8 Příspěvek od rnbw »
Bez RAIDu znamena vzdy porucha jedneho disku stratu dat. Ak je n diskov spojenych (bez strippingu) do jedneho filesystemu, tak pri poruche jedneho disku sice data na ostatnych su, ale moze byt dost problem sa k nim dostat (kedze chyba velky kus filesystemu). Myslim, ze je uplne jedno, ci su tie disky spojene cez LVM alebo nie. Stripping je horsi, tam su pri poruche vsetky data znicene.
Zpět na „Výpočetní technika“
