Stmivac svetla
evlo
trapný slaměný panák
Stmivac svetla
#1 Příspěvek od evlo »
Mam tento stmivac svetla u lampy
http://www.win-kare.com/cp/html/?220.html (stranka vyrobce uvadi jeste mene informaci - http://en.bsydimmer.cn/newEbiz1/EbizPor ... rent=false )
fotku bohuzel ted nedodam, nemuzu najit fotak :(
Je to pwm? S normalnima zarovkama vubec nefunguje, tak me zajima jeslti pro zazirivky ci jak to meni. Napeti zustava stale stejne.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
No podle tech technických dat to vypadá, že to je na zátěž OD 60w po 500w.Není to ten důvod?
evlo
#3 Příspěvek od evlo »
To je mozne, jsou na tom dve 80W zarovky.
FRANSIMOR
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
No tak tím to je vyloučený-to máme 160w-takže podmínka splněná.no nezbyde jiného než rozdělat a kouknout včem je problém.... :?
evlo
#5 Příspěvek od evlo »
Upsal jsem se - jsou tam 40W, ne 80w. Dohromady je to ale stejne 80w ...
Prave jsem zousel propipnout tu lampu (jestli tam neni vadny) drat kdyz byl na konci dratu tenhle stmivac a daval me multimetr ruzne vysledky a nakonec se spalil (asi moje chyba).
Banda
#6 Příspěvek od Banda »
Nejspíš tam bude triak a ty jsi jej odvařil.
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
U těchto stmívačů bývá klasika-triak,diak,schované pod tlumivkami ,vše visí na potenciometru s matkou pod přilepeným knoflíkem.
M.
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
No tak jestly sem to dobře pochopil tak tam není potenciometr-regulace je řešená tlačítkem-respektive spináčkem-bud dolů nebo nahoru-to znamená krokově-nějakej brouk který řídí impulzy.nevíme jedno-co tam je... je tam integráč který přepíná kaskádu odporů které řídí nějaký triak -tyristor....nebo je tam vylozene spešl obvod ktery nejde sehnat a řídí vše-vše má v pouzdru označení xxyz-00025.-hadej kdo sem?
evlo
#9 Příspěvek od evlo »
Je tam potenciometr, ale asi uz to nema smysl resit.
Spis me vadi ten zabitej multimetr, ale alespon uz vim, ze bych nemel merit odpor u stridavyho proudu kdyz jde do obvodu proud :)
Naposledy upravil(a) evlo dne 20 črc 2011, 21:34, celkem upraveno 2 x.
FRANSIMOR
#10 Příspěvek od FRANSIMOR »
no to sem se zapomel zeptat cos blbnul-to ne ve zlem ale hned v druhem prispevku kdes rek ze jsi oddelal multak mne napadlo on to propivaval pod napetim...
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Ani u stejnosměrnýho.
Znám jednoho, který měřil proud v zásuvce a strašně se divil, že mu z Avometu málem vyskočil systém. Ručka zůstala zkroucená za pravým dorazem, hroty a zásuvka ohořelé a jističe vylítly až v Kujbyševě.
evlo
#12 Příspěvek od evlo »
jinak aby nevznikaly dalsi zbytecne dohady - takhle to vypada http://lh3.googleusercontent.com/-brccj ... C05211.JPG
FRANSIMOR
#13 Příspěvek od FRANSIMOR »
Noooo. :oops: znám to.nemučte mne.To byly začátky.....
FRANSIMOR
#14 Příspěvek od FRANSIMOR »
no a ted napsat ridici clen -je to co-oznacení -jde o tryak nebo tyrystor.Podle mne to pujde rozchodit.no a plne napeti to sedí na to ze je bezec potaku bez kontaktu s drahou...
Dikobraz
#15 Příspěvek od Dikobraz »
Jeden takový krám už jsem řešil a byla přerušená tepelná pojistka(na obrázku ten váleček s bílou čepičkou u triaku)
