Nestretol ste sa niekto s týmto SAT prijímačom?Sporadicky sa reštartuje akoba sa vypol z elektriky a hneď zasa naskočí.Môže to robiť SW?Je ešte nový nemá ani 2 mesiace tak do neho nechcem vrtať.Asi bude najlepšie ho rekladmovať či nie?
Testni jiný fw když najdeš origo tak tím líp pro případnou reklamaci a pak reklamuj když nepůjde jak má.Podle mě jen lehnul soft a teď nenabootuje.Na TV se ukáže nějaký obraz než se resne?
Prijímač normálne nabehne a ide v pohode ,len hocikedy sa akoby vypol a znovu sa nabootuje.Niekedy to spravý raz za hodinu a niekedy aj 2x za pár minút.Asi reklamácia.
Vylúčil som to Honzo.A je to napájané z tej istej zásuvky ako TV .Takže by vypadol aj TV.Ešte to vyskúšam inde v inej zásuvke a potom dám vedieť čo a ako.
A resetuje se na HD programech nebo i SD?Jestli na HD tak je tam špatně chlazení a přehřeje se tuner nebo procesor a pak je reboot.
Ale klidně to může dělat i soft.To musíš posoudit ty.Nenahrával si tam seting?
Teraz si vyberám nejaký sat. prijímač HD, tak čítam fóra a neviem teraz značku prijímača, ale resetovanie spôsoboval aj slabší signál z antény. Veľa problémov spôsobuje aj nahraný software nie presne podľa návodu.
