Rozsah voltmetru a další otázky
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otázka 15 je typický případ toho, jak otázka nemá vypadat. Odpověď není tak jednoznačná, jak se autorovi zdálo, a tudíž podle mě pro základní výuku a testy nevhodná.
Nikdo nikde nenapsal, že ta cívka nemá třeba 200H a kondík 1000u.
Otázka 24 to stejný.
#32 Příspěvek od Hill »
Jo, to máš pravdu. Ale nejspíš posloužilo toto zapojení jako ukázka selektivního zesilovače někdy během výuky, tak je i v testech.
Je to podobný případ, když jsem jedné místní nejmenované průmce nabízel sáček MAA502 jako náhradu do demonstračních modulů. Nakonec si je teda vzali, ale prý to bude studenty mást, až je budou měnit (to si mění sami, když něco upraží), protože v těch modulech znají jen 741.
Takže jiné zapojení selektivního zesilovače, než pro vf, studenti neviděli, proto je asi i v testu.
K otázce 24 jsem se snažil být stručný, ale je skutečně nevhodně položená.
Jsem ale poněkud rozčarován zjištěním, že něco tak elementárního má v názvu cosi společného se závěrečnou zkouškou...
markusczczmarkus
#33 Příspěvek od markusczczmarkus »
Dekuju mnohokrat..jak se odvdecim?
#34 Příspěvek od Hill »
Nejlíp, když se budeš snažit to pochopit a skutečně porozumět tomu, co se v těch obvodech děje. Pak už spousta věcí vyplyne sama od sebe, logicky.
markusczczmarkus
#35 Příspěvek od markusczczmarkus »
Dobrý večer,můžu poprosit o odpověď na otázku 1. a) i b) se synem to pořád řešíme ale nevíme jestli máme správné řešení. I postup výpočtu pokuď mužu poprosit. A co se týče proudů a ubytku napětí na schématu tak si nevíme rady vůbec,a nikde to nemůžu vyhledat. Budu vděčný za každou odpověď
markusczczmarkus
#36 Příspěvek od markusczczmarkus »
tady
(222.8 KiB) Staženo 109 x
markusczczmarkus
#37 Příspěvek od markusczczmarkus »
a stím si poradím jak prosim?
(81.04 KiB) Staženo 103 x
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
Říká synovi něco termín rezonanční obvod ?
markusczczmarkus
#39 Příspěvek od markusczczmarkus »
Bohužel ne...znáte odpověď?
#40 Příspěvek od ZdenekHQ »
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonan%C4%8Dn%C3%AD_obvod
Vzoreček pro fo.
Předtím musí samozřejmě spočítat výslednou kapacitu sériových kondíků, která se samozřejmě nesčítá, ale platí pro ni stejný vzorec jako pro paralelní řazení dvou různých odporů.
Bernard
#41 Příspěvek od Bernard »
ad 1)
Výkon na R4 bude: P = U4*I4= I4*R4*I4 = R4*I4²
(Použit Ohmův zákon: U4 = I4*R4); I4 zatím neznáš
Proud ze zdroje I = I4
Zase Ohmův zákon:
I = U /(R1 + R23 + R4)
R23 je výsledný odpor paralelního spojení R2 s R3. Platí
1/R23 = 1/R2 + 1/R3; nebo jinak: R23 = R2*R3/(R2+R3)
R23 = 2200*1500/(2200+1500) = 891,9 Ω
I = 24/(470+891,9+680) = 0,0118 A = 11,8 mA
P = 680*0,0118² = 0,0947 W = 94,7 mW
(20.36 KiB) Staženo 95 x
markusczczmarkus
#42 Příspěvek od markusczczmarkus »
Děkuju a v tom schématu ty proudy co tam jsou nakreslené jsou správně? Nebo tam nemají co dělat?!
fero7
#43 Příspěvek od fero7 »
Nemozem si pomoct.
Myslim, ze ziadny syn neexistuje. Otec a syn v jednej osobe.
Predpokladam, ze dotycny neurobil koncorocne skusky a teraz ma nejake opravne?
Je smutne ak sa niekto neuci cely rok. To robia viaceri. Ale vacsina z nich za posledne 2 tyzdne sa snazi dobehnut cely zanedbany rok.
Ale to nie je pripad markusczczmarkus-a.
Ani teraz nema snahu sa to doucit, iba potrebuje spravne odpovede. Na tahak?
Za cely rok (alebo roky) sa nenaucil ani NAJJEDNODUCHSIE a ZAKLADNE vzorce z oboru? Tak v tom pripade je spravne, aby ten test neurobil!
markusczczmarkus
#44 Příspěvek od markusczczmarkus »
Připadáš si chytřejší teď?]
Bernard
#45 Příspěvek od Bernard »
Markusi, dobrá zpráva, pro směry u těch šipek neexistuje nějaký zákon a může si je tedy každý nakreslit libovolně. Pokud později při výpočtu vyjde u toho proudu nebo napětí záporné znaménko, ve skutečnosti je směr té veličiny opačný než ta šipka.
Bývá zvykem šipku orientovat do předpokládaného směru pohybu kladných nosičů proudu nebo od vyššího k nižšímu potenciálu napětí. Takže i ten tvůj obrázek má ty šipky celkem "dobře".
Zpět na „Teorie“
