repro boxy bass-reflex
PioneerCS901_Box.JPG- (76.5 KiB) Staženo 142 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nejlepší řešení je to prostě vyzkoušet, já osobně jsem bedny s basreflexem taky zatlumil a hrají rockovou hudbu líp. Na tuc tuc to třeba nemusí vyhovět.
Tu izolační desku bys musel rozcupovat, jinak moc nemá smysl. Ale to není dobrý řešení, i když jsem v bednách už viděl i původní Rotaflex, t.j. skelný vlákna.
DSC00314.JPG- (85 KiB) Staženo 131 x
rear.jpg- (63.05 KiB) Staženo 116 x
- Generalsound
Tlumením bassrreflexový ozvučnice snižuješ její Q. - Činitel jakosti rezonátoru. To má dva hlavní důsledky - kladnej - zlepšuje se impulsní odezva. Zápornej - snižuje vliv basreflexu na citlivost v oblasti rezonance.
Ale abys bednu pořádně vytlumil, musel bys jí vycpat uplně celou. Nějaká vrstva pár cm nemá při kmitočtech pod 100 Hz pražádnej vliv.
- Generalsound
220W / 8 Ω, 91dB, 20-20.000 Hz, fd1=2.800 Hz, fd2=3.800 Hz, 750x270x380mm. Bass 300 mm. Napadlo mě kuchnout ty původní výhybky a vrazit tam (například) Dexon typ 12 903 - třípásmo, 8 Ω,
12dB/okt., jenže dělící kmitočty jsou 700 Hz a 5.000 Hz, 100W max., kdežto ty moje potvory mají 2.800 Hz a 3.800 Hz tak nevím jestli se přestavba vyplatí a nepřinese spíš zhoršení. Ano, zablindovat bassreflex a upravit tak ozvučnici na typ enclosure je myšlenka k exprimentům.
Levné vytlumení tvoří zmuchlaná PE fólie na balení pečiva a textilií, použito u repro boxů Elektronika ÚV Svazarm RS 334, 338 a dalších.
001_dexon-vyhybka-12-903-nahled2.jpg- (6.73 KiB) Staženo 126 x
Duvsan píše:Ja o tomto tiež veľa neviem, ale PE fóliu by som tam určite nepchal. Podľa môjho by tá hmota mala byť priedušná. Napr. poprekladané molytanové pásy.
prodyšné to být nemusí ale pe folii na pečivo bych tam nedával spíše folii s bublinkama (1) která se dává do krabic se zásilkama proti poškození zboží měl jsem to nacpané v mých Teslách (2)
fotografie0308.jpg- (2)
- (18.95 KiB) Staženo 124 x
