PC teploměr, jak vyrobit?
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Jak jste si všimli, řeším už delší dobu veci ohledně teploty mého PC.. Bohužel moje deska nemá pravděpodobně vůbec žádné senzory, a tak nezbyde nic jiného, než si vyrobit nějáký PC teploměr. Na netu je několik článků, ty nejjednoduší využívají COM GAMEPORT LPT ty složitější i USB.. Já mám z těchto portů v počítači dostupné všechny. Opravdu bych chtěl nějáký ten PC teploměr postavit. JENŽE ve většině zapojení jsou použité nějáký teplotní čídla, který stojí okolo 30Kč a nechce se mě do toho vrážet prachy, jde použít zapojení s obyč termistorem? Bylo by něco konkrétního a i ovládací program..
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
To potom to čidlo zavŕtaš do čipu CPU, alebo ako?
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Co takle použít místo postaveného teploměru program? Stáhni si například EVEREST a máš přehled o teplotách všeho co v počítači máš. Nač řešit už vyřešené. :wink:
#4 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:jde použít zapojení s obyč termistorem?
. . . a proč ???
snímání teploty je v každém procesoru . . . jen to z něj dostat.
po 1 minutě na guglu . . . .
tady
nebo tady
taky tohle
a spousta dalšího . . .
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Speedfan neukazuje, everest neukazuje, sandra neukazuje, aida neukazuje, sensors View neukazuje, CPU thermometr neukazuje, coretemp taky neukazuje.ten poslední taky ne, sice ukazuje typ procesoru a další ptákoviny, ale toto ne...Ani v biosu to není...PC fujitsu esprimo P2501
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Ony tusim P4/celerony pre s478 nemali v sebe teplotne cidlo,to zvyklo byt pod cpu v tej durke v sockete...alebo nie?
Gringo_Joe
#7 Příspěvek od Gringo_Joe »
hosi ja nevim, kdyz napsal, ze na desce nema senzor, myslite ze Windows ho budou emulovat?
Ja mam u sveho multimetru teplotni sondu, tu pouzivam kdyz chci vedet jak na tom komputer je.. Nestacilo by tohle? Jakoze nevim, jestli potrebujes sledovat teplotu prubezne, nebo jen zkontrolovat..
#8 Příspěvek od rnbw »
Teplotne cidlo (diodu) maju vsetky CPU Intel od PII. Ale ked to nie je na doske nikam zapojene, tak nezmeras nic...
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
prinajhoršom sa dá tá dióda vyviesť ak nie je zapojená.
A potom na to orientačne stačí aj multimeter. Dióda má teplotný koeficient cca -2 mV/°K.
#10 Příspěvek od rnbw »
Socket 478 existuje aj v prevedeni SMD, to sa potom vyvadza dost tazko :D
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Možno to nájde na matičnej :D Ak nájde nevyužívaný vstup môže využiť jeho ochranné diódy, spravidla sú aj dve na port.
Samozrejme celý projekt je blbosť :)
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
No navŕta matičnú :D.
Každý procák má nejaký nevyužitý vstupný port, a tam sú aj jedna-dve ochranné diódy. Tie nie sú v síce centre čípu, ale merať nejakú teplotu by mohli. Samozrejme je to celé b l b o s ť :)
ccode
#13 Příspěvek od ccode »
Kdo je výrobce MB a jaké je jeho označení ?
Z těchto informací by se mělo zjistit (z manuálu) čím je MB vybaven.
V případě že je to ono.
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupp ... -de-en.pdf
str.6
FAN monitored PSU* / CPU / AUX1 / AUX2 - / - / - / -
FAN controlled PSU* / CPU / AUX1 / AUX2 - / - / - / -
TEMP monitored CPU / ONB1 / ONB2 / OFFB ! / ! / - / -
Výrobce mívá na svých stránkách ovladače a utility , možná je mezi nimi i to monitorování teplot atd.. Víc jsem nehledal.
Zpět na „Výpočetní technika“
