Pračka ARDO TL1000, výměna ložisek
JanikPetr
#1 Příspěvek od JanikPetr »
Potřebuji od zde přítomných odborníků poradit s výměnou ložisek u pračky ARDO TL1000,zejména levého t.j na druhé straně než je řemenice.
U této pračky je hřídel levé příruby bubnu dělený,čož značně zjednodušuje demontáž ložiskového domku,a v případě nutnosti i demontáž celého bubnu ven z nádrže.Dělený hřídel je spojen v ose imbusovým šroubem přístupným zevnitř bubnu pračky viz foto číslo 1.Po vyšroubování tohoto šroubu a upevňovacích šroubů ložiskového domku šel tento bez problémů sejmout.Vzhled domku s ložiskem a části dělené hřídele je patrný z foto číslo 2-3.Jak ale dostat ložisko ven z domku? Z konstrukčního řešení je mi jasné,že po odstranění pojistného seg.kroužku nejdříve vyrazit hřídel z vnitřního kroužku ložiska a pak z druhé strany nějakou trubkou za vnější kroužek ložisko vytlačit ven z domku. A tu ale nastal problém.Hřídel šla vyrazit tak jen o cca 2 mm a dál nejde viz foto číslo 4.Je tam nějaký zádrhel,třeba ješte nějaké další osazení bránící vysunutí hřídele z ložiska,nebo je třeba užít značně hrubé síly.Ono to nejdo nic moc z druhé strany podložit a nechci poničit plechový výlisek ložiskového domku.
Poslední můj dotaz je jak nejlíp postupovat při otvírání nádoby a vytahování celého bubnu.Je na to nějaká finta.Před 5roky jsem měnil
rozežrané příruby a demontáž a zejména pak zpětná montáž byl dost horor.Už ani nevím jak se mi to podařilo.Za víko nádrže jsou zaháknuté
pružiny a po jejich vyháknutí vlivem váhy motoru a betonových závaží celá nádrž pračky klesne.Zpětná montáž vlivem váhy a nedostatku místa
pro zavěšení pružin je značně obtížná.Je proto třeba demontovat přední a zadní kryt,nebo je vhodnější pračku položit na levý bok a pak uzavření
nádrže víkem a zavěšení pružin je snažžší.
Dík za vaše rady,zejména jak vyrazit hřídel a ložisko z domku.
foto číslo 5
(62.85 KiB) Staženo 305 x
foto číslo 4
(41.64 KiB) Staženo 225 x
foto číslo 3
(38.39 KiB) Staženo 217 x
foto číslo 2
(42.61 KiB) Staženo 228 x
foto číslo 1
(51.56 KiB) Staženo 222 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Co se ložiska týče , tak pokud jsi neviděl osazení ty sám , a taky jak by čep narvali dovnitř , takže jen hrubá síla . Něco ti brání před další prací závaží i motor demontovat ?
#3 Příspěvek od p32 »
Já nejsem odborník, tak to ber s rezervou. Dělal jsem podobnou (800) asi před rokem komplet generálku a mám dojem, že tam byla ségrovka. Zkontrolovat a jinak jen silou.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ty vogo , to ložisko mám alespoň já zadara , ale v krámě bude za 50-70Kč , trochu rozdíl za 10min práce .
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
To je sice pravda,taky je kupuju za pár korun.Jenže mám lys a nezmrvím domek.Když mu to nepůjde tak ho rozmlátí.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No až pak , až zjistí , že to neumí , koupí originál . :D
JanikPetr
#8 Příspěvek od JanikPetr »
xxxe píše:Kup komplet domek a máš to bez práce http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/loziskovy-domek-tl-1
To je sice dobrá rada,ale tvůj odkaz je na ložiskový domek s ložiskem
6203 a já potřebuji s ložiskem 6204 použité u pračky ARDO TL1000X.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Tak třeba tenhle http://www.elektro-nahradnidily.cz/loziskovy-domek-levy-novy-typ-ardo-tl-600-6204-p3064
Ty ho máš před sebou tak snad není tak těžký si ho najít.Já u sebe nemám kouly. :D
#10 Příspěvek od p32 »
Kouly nepotřebuješ, máš to v nadpisu. Jen mít na to koule :wink:
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
Jasně chytrolíne!A kde vidíš v nadpisu že tam má ložisko 6204?Když jsi to tak dobře a přesně věděl tak že mu neporadíš kde to koupit?Rači šoupej nohama pod stolem zas.
#12 Příspěvek od p32 »
Hihi, nějakej nervózní, že ? Když bude řeč o autech, tak ti taky každý bude do nadpisu dávat kromě typu auta a druhu motoru ještě jaké šroubky jsou na stěračích ?
Myslím, že o těch ložiskách to ví skoro každej, co dělá občas s těma pračkama. Není to o kouly.
http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produ ... 9&strana=2
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Dobrá.
Když chceš chytračit tak u auta Peugeot Partner 1.9 spínací cívka startéru, Starter Valeo D7R12.A jsem zvědavej jakej odkaz mě hodíš.
V tom tvém odkazu ale nevidím že to je do TL1000.
Zpět na „Bílá technika“
