Priemer vodiča na 16A istič
Vše co se týká silnoproudu.
vonder123
#1 Příspěvek od vonder123 »
Čaute,
v byte v detskej izbe sa mi v elektroinštalačnej krabici odpálil jeden kábel, ktorý ide do zásuvky, ktorá sa nachádza cca 2m pod tou inštalačnou krabicou. Vodiče sú všetky ešte hliníkové. Ja chcem kúpiť dva vodiče samozrejme medené, pripojiť ich k tomu venčeku, ale nie som si istý priemerom medeného vodiča. Istič je 16A.
Otázky:
- priemer žily má byť 2,5mm?
- môžu byť na tom venčeku (tiež kúpim nový, lebo starý je zlomený) na jednej plôške pripojené dva hliníkové vodiče a jeden medený?
- aké by ste mi odporúčali farby? Pre fázu čierny a pre nulák slabo modrý alebo žlto-zelený?
Vďaka za rady
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
vonder123 píše:- aké by ste mi odporúčali farby? Pre fázu čierny a pre nulák slabo modrý alebo žlto-zelený?
Když se ptáš hloupě, nečekej chytrou odpověď !
Očividně ti elektrika nic neříká a neměl by jsi do rozvodů vůbec zasahovat ! Takové základní věci, jako je barva vodičů, můsíš znát, než se do něčeho pustíš.
S pozdravem Matěj
vonder123
#3 Příspěvek od vonder123 »
Dobre chytráku, keď nechceš odpovedať tak si nechaj svoje múdrosti pre seba.
Nemám sústavu TN-S ale len TN-C, čiže dva káble, predtým som tam mal farby L-čierna a PEN-žltozelená. Len podľa normy má byť celý vodič PEN žltozelený a na koncoch slabomodrý...
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Čau
Zkusím to s tebou, ale nejsem elektrikář, a tak nevím, zdali budou ostatní se mnou souhlasit...
A) 1,5mm je do 16 ampér. Ale častěji se používá na zásuvkové obvody 2,5mm a to proto, aby se mohlo na jeden vodič připojit po cestě více zásuvek..
B) Ano na jeden věneček můžeš připojit hliníkový i mědenný drát (je to ale hloupá otázka), nezapomeň dotáhnout ty další povolené al vodiče, pokud nechceš, aby ti za pár dnů uhořel další... Nedoporucoval bych vsak dávat mědenný drát pod jeden sroubek spolu s hlinikovým, který měkkne a tím by prováděl destrukci i toho Cu spoje..
C) Co se týče barev, kup takový, jaký budou mít, slyšel jsem, že dnes už prodávají jen třížilový vodiče, já nevím, vodiče nekupuju..
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 10 pro 2011, 15:26, celkem upraveno 1 x.
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
Zavolaj si tam radšej niekoho čo sa v tom vyzná.. elektrika robí aj zlé veci.
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Když to tak dobře víš, tak proč se ptáš ?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Víc lidí by se tu nemělo hrabat do elektriky, když jim nic neříká ani rozdíl mezi průměrem a průřezem.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Měla by stačit 1,5 průřez, za předpokladu, že to nebudeš ,,přetěžovat" (nepřekročíš odběr 16A), samozřejmě 2,5 nic nepokazíš!! A samozřejmě kup kabel (né abys tam natáhl dva samostatné dráty :D )
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
Doporučuji si stáhnou tuto příručku:
http://portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/ ... u?id=24381
Hned zjistíš, že 16A je pro volné uložení na 1,5mm2 moc !
hosab
#10 Příspěvek od hosab »
vonder:priemer žily 2,5mm = 5mm2!.Trochu moc.Jak bylo řečeno 1,5 až 2,5mm2 mědi(průřezu a dle použitého vodiče).
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
vonder123 píše:Nemám sústavu TN-S ale len TN-C, čiže dva káble, predtým som tam mal farby L-čierna a PEN-žltozelená. Len podľa normy má byť celý vodič PEN žltozelený a na koncoch slabomodrý...
Udělej si to jak to bylo předtím, nebo si označ konce bužírkou opačné barvy. To je fuk.
Drát tam dej Cu s průřezem 2,5mm2. Ve skutečnosti bude mít trochu míň, dneska se takto ojebává i na průřezu.
Na věnečku mohou být pochopitelně jak Cu tak Al.
Prostě jaks to chtěl udělat, podle původního dotazu , tak to bylo dobře.
Chenzee
#12 Příspěvek od Chenzee »
No co vím, tak dříve se byly jištěny zásuvkové okruhy 10A jističem a k tomu samozřejmě dimenzované vodiče. Pokud tam máš 16ku, tak by to mohla být příčina problému.
A tomu příspěvku ohledně oje..vání CU na průřezu - je to tak, že výrobci mohou zmenšit průřez vodiče uváděného na izolaci, ale musí mít vlastnosti stejné jako by daného průřezu dosahoval. Alespoň tak mi to bylo řečeno.
No ale protože se dnes všechno přikresluje tak, aby to nějak vyšlo, nikdy bych 1,5ku kabel na zásuvku jištěnou 16A jističem nedával.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
vonder123
#13 Příspěvek od vonder123 »
Ďakujem za normálne odpovede, tí múdrejší si aspoň posilnili svoje ego :roll:
Chenzee píše:No co vím, tak dříve se byly jištěny zásuvkové okruhy 10A jističem a k tomu samozřejmě dimenzované vodiče. Pokud tam máš 16ku, tak by to mohla být příčina problému.
Problém bol v uvoľnenom spoji. Keď už ide o prierez a nie priemer, tak keď som odmeral posuvným meradlom priemer hliníkovej žily, tak bol 2,5mm.
Dobre takže spýtam sa ešte hlúpejšie, nech majú radosť aj tí múdrejší: ja mám použiť vodič s prierezom 2,5mm2 meď, koľko bude potom priemer medenej žily, keď ju odmeriam tým posuvným meradlom?
#14 Příspěvek od Crifodo »
Když se upálil vodič do věnečku, tak to o něčem svědčí. TN-C a hliník je životu nebezpečná a překonaná kombinace. I když to nahradíš, může to kdykoliv upadnout jinde, protože při 16A má instalace asi životnost za sebou. Upadne PEN a máš z pračky nebo z žehličky nástroj na zabití. Vodiče přetěžováním zkřehly a izolace se láme a opadává.
Rozumné by bylo snížit jištění na 6A a objednat si změření impedance smyček, než se pustíš do rekonstrukce.
mat100
#15 Příspěvek od mat100 »
O žádné ego nejde, jde o život. :wink:
