Plynový sporák nebo sklokeramika?
Kaybr
#31 Příspěvek od Kaybr »
a je to vháji ouplně. koukal jsme na hlavní jistič a ten má pouze jednu fázy a pětadvacítku jistič ... nevím, jak ta birokracie s ČEZ, ale zavést do půdního bytu tři fáze a zvětšit jistič na dostatečných alespoň 40 ampér , mi asi ubere tolik sil, že stejně jako celá bytovka, zůstanu u plynové bomby ... protože tak jako tak, i kdybych si vzal levnou indukci, musel bych předělat elektriku a na to již pozbývají finance ... :(
#32 Příspěvek od p32 »
Já bych se tam na plyn vykašlal, dal bych tam asi indukčku s dvěma plotýnkami a ta na 230 V jede v klidu. Ty dvě vzadu stejně bývají jen na odkládání, takže pro většinu vaření jsou naprosto zbytečné. Na vyření kávy a čaje stačí rychlovarná konvice. Dá se to samozřejmě zkomplikovat a deset let si dokazovat, že jsou třeba 4 plotýnky, ale to je spíše do vlákna s politickým tématem. :wink:
hafca
#33 Příspěvek od hafca »
Už jsem to psal, ale připomenu to. Jedu desku na jednu fázi, taky mám u hodin 25A a funguju bez problému. Na tři fáze by ti měl stačil 3x20A a deska jištěná 3x16A.
Kaybr
#34 Příspěvek od Kaybr »
to jsem zkoušel na elektrikáře, ale pokud má sporák výkon 8Kw , může to být problém. vím, že to je nestandartní, ale co když žena bude vařit na všech plotýnkách, do toho bude péct, dělat si kávu v konvici a v mikrovlnce nohřívat dítěti jídlo. nedejbože pojede zrovna bojler a žena bude prát ... mám strach, že to bude furt padat a jeden elektrikář říkal, že v pohodě, druhej, že to nezapojí ... :( víc hlav víc ví, proto to znovu otevírám :oops:
keemo
#35 Příspěvek od keemo »
hafca ma pravdu. mame dvojgeneracny domek. Kazdy mame vlastny sklokeramicky sporak s prikonom do 8kW,2x pracku s prikonom 2,3kW,mikrovlnku,rychlovarnu konvicu a elektricky bojler(2+1kW) a my hore este malu umyvacku a hlavny istic 24,7A a este ani raz nevyletel. Zahul to bol teraz na sviatky ked sa varilo a pieklo na oboch sporakoch naraz. Sporaky su kazdy isteny 3x16A.Zbytok sa mi nechce rozpisovat :D
Kaybr
#36 Příspěvek od Kaybr »
ale 3*16A jde jen za předpokladu, že máš tři fáze a bohužel tam mám já jen jednu fázičku ... :(
hafca
#37 Příspěvek od hafca »
Kaybr píše:... ale zavést do půdního bytu tři fáze a zvětšit jistič na dostatečných alespoň 40 ampér... :(
Moje odpověď byla na tohle. A že by ti ČEZ povolil větší jistič jak 25A u jednofázové přípojky, na to zapomeň.
Kaybr
#38 Příspěvek od Kaybr »
jak říkáš, nejdřív bych musel zavést 3 fáze, pak teprve řešit zbytek :-/ to radši skončím u jističe 25A a dám tam plynovou bombu :-/ kua drát, sere mě to. nebýt té birokracie a těch pěněz okolo toho ... navíc bych byl jedinej v bytovce, kdo má 3 fáze a přitom nejmenší byt :D
Jenda_KL
#39 Příspěvek od Jenda_KL »
Nedávno jsem zapojoval varnou desku která byla sice 3fáz, ale i tak při zapnutí všech plotýnek topila vždy jen jedna a regulace postupně ty plotýnky přepínala. Takže je úplně jedno jestli by byla zapojená 1F nebo 3F.
hafca
#40 Příspěvek od hafca »
Tohle nejspíš souvisí s počtem generátorů. Ty nejlevnější desky mají jeden a podle toho to pak vypadá.
kassquit
#41 Příspěvek od kassquit »
S indukciou mam len jednu skusenost a ta bola dost katastrofalna, u kamosky som si na tom pripravoval jedlo na panvici, ktore vyzadovalo intenzivne miesanie, takze v jednej ruke varecha, v druhej panvica aby mi nelietala po celej doske. Stacilo aby som panvicu nadvihol na okraji co len milimeter, indukcia sa vypla, musel som to stale pritlacat na dosku aby to rovno lezalo co pri tom miesani bol trochu problem lebo to zradlo bolo dost huste... bol som z toho dost znechuteny a tu indukciu som preklinal. Ake mate s tymto skusenosti?
mtajovsky
#42 Příspěvek od mtajovsky »
Jenda_KL píše:Nedávno jsem zapojoval varnou desku která byla sice 3fáz, ale i tak při zapnutí všech plotýnek topila vždy jen jedna a regulace postupně ty plotýnky přepínala. Takže je úplně jedno jestli by byla zapojená 1F nebo 3F.
Takovou mám doma (je na 2 fáze). Ale to platí, pokud se nejede naplno (stupeň 9). Pak je plotýnka zapnutá trvale.
Někdo tady mluvil o čištění sklokeramiky. Není problém, nejlepší je mírně zaschlý CIF. Jinak by mě zajímalo, jak je to udělané, že to pozná každý předmět mimo plotýnku. Když jsem zakryl sporák lehkou polyetylénovou fólií při malování, pořád to pípalo.
keemo
#43 Příspěvek od keemo »
Bezne je dostat kupit "ziletkovu" skrabku urcenu prave na sklokeramiku. Mora ju dodava ako prislusenstvo ale da sa kupit aj samostatne.Zbytok uz potom spongia na riad a trochu Jari k tomu.
kejki
#44 Příspěvek od kejki »
Dotekové ovládání mají různé značky různé, Fagor přežije přebublání vody na všechna tlačítka a pak se dá vypnout, někdo tu psal, že z toho má karneval a vypínat musí jističem.
A taky jedu na jednu fázi, 16A, ale já už pak počítám s tím, že rychlovarná konvice visí na jiném okruhu, myčka taky a nemusím se omezovat.
A k mastnému plynu - nikdy nevznikne jen CO2 a voda, jsou tam i další sloučeniny. To je podobné jako u benzínu.
Kvicala_r
#45 Příspěvek od Kvicala_r »
Trošku se svezu s tímto vláknem - v bytě, kde budu předělávat rozvody je plyn (natažený otřesně skrze celý byt) a 1F-25A jistič. Moje první idea byla plyn přetáhnout, udělat podhled a ponechat plynovou desku spolu s 1F/25A, ale jak čtu vaše příspěvky nahlodává mě předělání na indukci.
Plyn sem se díval a za minulý rok (kdy jsem fakt vařil vyjímečně) jsem spotřeboval celých 2m3 - s platbou přes 750 to není zrovna vhodná metoda - nehledě na vyžadované odvětrání kuchyně.
Jasny, až bude rodina, asi se bude vařit znatelně víc.
Nezbytné kroky - zrušit plyn (ale zase nemusím řešit vedení) a pravděpodobně žádost/zjištění připojení 3F.
Plánované spotřebiče: V kuchyni myčka + el. trouba/rychlovarka + indukce (pravděpodobně 4 plotýnka)
V koupelně pračka + výhledově sušička
Pokoje - standardní smetí - 2xTV/2xPC/nějaká ta laser tiskárna...
Vytápění je dálkové, teplá voda rovněž.
Na jaký rezervovaný příkon se dotazovat - 3x 20A nebo 3x25A?
Platba za navýšení je mi jasná...Musím ověřit dostupnost 3F ve stupačkovém rozvaděči
Díky za podněty těch z vás, kdo mají byt zařízený podobně
:wink:
Zpět na „Bílá technika“
