Notebook ACER Aspire 7003, odešlo 5V napájení
- dayslypper
Začalo to nefunkčností komplet USB.
Po několikerém restartování už to ani nenaběhlo do Win, resp. do BIOSu se dostanu, ale jak má začít pracovat HDD nebo CD mechanika, tak nic. HDD se roztočí, ale vůbec nekomunikuje (v ext. rámečku na jiném PC normálně funguje).
Je možné, že to bylo tím, že počítač dostal pecku ze sítě nebo přes audio výstup? Chvíli předtím jsem zkoušel nově koupený aktivní reprobox, který se ukázal jako vadný (písknutí při mírné hlasitosti a pak nic).
Jedná se o ACER Aspire 7003 (vydržel opravdu hodně, a nemám důvod si stěžovat), ale přece jen bych se ho rád pokusil opravit. Již jsem ho měl rozmontovaný (výměna procesoru, montáž Bluetooth), ale nepamatuji se, jestli jde napájecí modul nějak vyměnit. Nebo není třeba špatný jen nějaký ochranná prvek (Transil nebo něco, co by šlo jednoduše přepájet)?
Mám i servisní manuál a vypadá to, že je vše integrované na desce. Při nejhorším bych si dokázal představit, že bych koupil 5V síťový napaječ a ten někam na desku připájel.
Mohu notebook rozmontovat a nafotit vše potřebné.
Teď jsem po delší době počítač zapl a funguje (Alespoň CDRom načítá), 5V na USB jsem naměřil. Dodám HDD a budu informovat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Cust píše:Jestli to nebude jen nějaký vadný kond na 5V větvi...
Bude.
Teoreticky to může být i upadená součástka, v noťasu nic neobvyklýho.
- dayslypper
Takže stav PC je takový, že do BIOSu naběhne bez problémů. Ale pokud nechám najíždění PC dál, tak se ozývá beep s různými pípnutími ať už s připojeným HDD nebo bez něj. Neumím to pomocí tabulky v servisním manuálu diagnostikovat pípá si to pokaždé jinak. Nejčastější beep jsou dvě půlsekundová pípnutí po sobě.
Pokud mám připojený disk, dostanu se až do stavu kdy problikne logo WinXP a poté naskočí známá nabídka s výběrem, jak chci systém spustit. Po vybrání jakékoliv volby se to sekne.
DVD-ROM pracuje bez problémů. Dokonce načte bootovací CD ale jakmile se to zřejmě pokusí komunikovat s HDD, tak opět konec.
HDD sám o sobě funguje (vyzkoušen přes ext. rámeček na jiném PC).
Též jsem zkoušel připojit jiný ext. disk s vlastním napájecím zdrojem. PC jej detekuje pouze jako USB 1.1 (mám pocit, že dříve byl detekován jako USB 2.0, ale nevím to jistě).
Servisní manuál přikládám. Má skoro 10MB, doporučuju nejdřív stáhnout do PC.
http://dl.dropbox.com/u/37787386/servic ... e-7510.pdf
- dayslypper
