Jak docílit kyvadlového pohybu?
tominosik
#1 Příspěvek od tominosik »
Zdravím všechny rádce v mém problému! :)
Potřeboval bych vymyslet mechanismus, který by uvedl malou kartonovou tabulku do "kyvadlového" pohybu zleva doprava a zpět. Abyste si to mohli trochu lépe představit, tak se má jednat o malou a lehkou fotbalovou branku z kartonu, přičemž by se branka hýbala ze strany na stranu a ztěžovala kopajícímu hráči dát gól. :)
K dispozici mám malé 3V motorky z příručních větráčků, 8V motorky z DVD mechanik, dva velké 24V motory z tiskárny a nakonec jedno mikroservo, na které ovšem momentálně nemám řízení.
Prioritou je mechanismus s malou hloubkou, protože má být přichycen ke stěně, tak ať moc nevyčuhuje do prostoru. Dále bych si ideálně představoval, kdyby se podařilo jedno "kývnutí" za cca. 2 sekundy. Na papíře mě napadlo jedno řešení, které přikládám v příloze, ale vůbec nemám tušení, zda by fungovalo.
Prosím vás tedy o další nápady.
(63.72 KiB) Staženo 89 x
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
To co máš nakresleno není kývavý pohyb ale lineární. Tam se dá jednoduše inspirovat spalovacím motorem. Tedy klikovka a to je celé. Pokud budeš mít dostatečně pomalé otáčky na klikovce máš vše vyřešeno.
Internet - metla lidstva
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Vyprdni se na kloubky a hýbej s tabulkou pomocí lankového převodu - podobně jako ladění starších radiopřijímačů.
FRANSIMOR
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
Honza_dy píše:Vyprdni se na kloubky a hýbej s tabulkou pomocí lankového převodu - podobně jako ladění starších radiopřijímačů.
Ještě taky vyřešit zmenu směru otáček motorku
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Co elektromagnet, třeba z relátka?
Lukar
#6 Příspěvek od Lukar »
Lepší ta klikovka, bude to plynulejší.
ramici
#7 Příspěvek od ramici »
tominosik píše:Zdravím všechny rádce v mém problému! :)
Využij to servo. Je na to dělané a snadno se ovládá.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
FRANSIMOR píše:Ještě taky vyřešit zmenu směru otáček motorku
Směr otáček by se nemusel měnit při použití oběžného lanka - princip jako u oběžného výtahu.
FRANSIMOR
#9 Příspěvek od FRANSIMOR »
No jo to je fakt....
Lukar
#10 Příspěvek od Lukar »
Máš recht, pokud se lanko nepřetrhne, tak proti kloubovým spojům bezporuchové, to mě zprvu netrklo
#11 Příspěvek od masar »
Akorát to není kyvadlový pohyb.
:wink:
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Není no. Na kyvadlový by šel použít celé mechanizmus ze stěračů. I když nevím jak velké to má být...
tominosik
#13 Příspěvek od tominosik »
Hmm... Mohl by tu teda někdo umístit náčrt toho lankového mechanismu? Díky.
#14 Příspěvek od masar »
rezis píše:To co máš nakresleno není kývavý pohyb ale lineární. ...
Skutečně? :wink:
Lukar
#15 Příspěvek od Lukar »
Kyvadlový pohyb po oblouku a vodorovný pohyb dle nákresu jsou dvě rozdílné věci. Tak co vlastně zadavatel požaduje?
