Nefungující osciloskop RFT EO-213 (značka výrobce opravena)
stanley
#1 Příspěvek od stanley »
Zdravím, mám problém se svým osciloskopem. Když jej zapnu, tak na obrazovce není nic vidět. Když vytočím jas na maximum, pak je vidět na prostředku obrazovky rozmazaný zelený flek. Má na něj vliv vertikální a horizontální posuv - všelijak se mění a posunuje.
Napájecí část jsem dneska proměřil, kromě vysokonapěťové - nad 1kV.
Poraďte mně, prosím, na co se mám zaměřit při kontrole. Schémata k němu mám. Je to způsobeno Vn částí?
Moc díky všem za radu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Bojím se, že máš netěsnou obrazárnu a elektronový paprsek se rozptyluje na plynu proniklém dovnitř. Pokud to je pravda, bude se to jen zhoršovat.
#3 Příspěvek od Hill »
Předpokládám, že jde o RFT, nikoli o RTF.
Podle projevů závady bych to i bez měření tipoval také na vadnou obrazovku.
Ještě můžeš, když máš schémata, proměřit napětí na elektrodách obrazovky, jestli třeba nechybí ostřicí napětí, ale pozor - potřebuješ měřidlo s rozsahem nejméně 2kV a co největším vnitřním odporem. A to ještě nepočítej s tím, že budeš měřit anodové napětí.
Jo, a opravil jsem název vlákna.
Naposledy upravil(a) Hill dne 14 úno 2012, 21:22, celkem upraveno 1 x.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Jas reguluje. A co ostření, mění se ten flek taky? Bylo by žádoucí změřit všechna napětí včetně VN. Potom se uvidí.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
není možné že má jen rozostřený paprsek?
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Mě to připomělo jeden TEK co se prodával na aukru a tady, v jenom vláknu, na něj byl odkaz. Taky měl jen flek na báni a prodal se tuším skoro za 5 litrů. No a pak tam někdo psal že s tím novým majitelem snad mluvil nebo co a že mu jede, že to byla nějaká prkotina... :lol:
stanley
#7 Příspěvek od stanley »
tak se mi podařil dnes večer zprovoznit. Obrazovka je v pořádku. Patrně jsou to špatné přepínače - několikrát jsem je po přepínal a ono to funguje. Ovšem budu muset ještě vyčistit kanálové přepínače a vyměnit trimry.
Ještě mi poraďte - je normální že jsem předtím na vychylovacích destičkách naměřil:
na Xd2 - 198V místo 150V ?
na Xd1 - v pořádku - 150V?
na Yd4 - 165V místo 122V ?
na Yd3 - 88V místo 122V?
Teď když to funguje jsem to ještě neměřil.
Nemáte někdo servisní manuál? Já mám jenom schémata.
Moc všem děkuji za pomoc a rady :P
helios
#8 Příspěvek od helios »
Daj mail, pošlem ti manuál. Zbalený má cez 7Mega.
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
napětí vypadají že máš paprsek za rohem , ty fleky jsou jen odraz.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Tento dederónský skop je jen trochu lepší amatérský výrobek. Obyčejné pertinaxové trimry, co se už rozpadají, mizerná kvalita přepínačů. Pokud jej chceš trochu rozchodit, nezbude ti nic jiného, než povyměňovat trimry, elyty ve zdroji, zkontrolovat kmitočty ČZ a pokusit se vyčistit přepínače. Doštelovat podle dokumentace a ak ti bude něco trochu smysluplně ukazovat.
stanley
#11 Příspěvek od stanley »
Zdravím, trimry mám vyměněné, elyty taky, přepínače vyčištěné. Co dál? trocho zlobí kanál A, když do něj pustím obdélník, tak není rovný, je zkreslená nástupní hrana (oblouček). A to u každého přepnutí. Oproti tomu B je jak když střelí. Co s tím? Díky za rady.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
nemáš seřízenou sondu nebo vstup
stanley
#13 Příspěvek od stanley »
Ahoj všichni,
podařilo se mi předchozí nedostatky opravit.
Ale zase mám jeden problém.
Když mám na rozsahu kanálu A: 10 - 0,5 V na kanálu A, tak se mi rozjíždí zobrazovaný signál. Nemůžu si ho roztáhnout na časové základně. Pouze ho můžu "zpomalit" doštelováním na časové základně. Jako bych měl nastavenou pomalou časovou základnu.
Když přepnu na rozsah 0,2 - 00,1 V tak vše běží bezvadně. kanál B problém nemá.
Co s tím? vyčistit přepínač kanálu A?
Díky za nápady.
