Návrh zdroje 230V/120V-50Hz/60Hz, výkon do 40W
Napájecí kabel - a přes něj si zařízení připojit k napájecí síti 230V/50Hz,
Autotransformátor - pokud potřebujete doregulovat napětí sítě,
Oddělovací trafo, případně i s odbočkami (bylo již nabídnuto) - pokud se jedná o galvanické oddělení sítě a bezpečnost práce,
Kvalitní zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), alespoň s imitací sinusového průběhu (některé i s možností přepínání 50/60Hz),
Pokud potřebujete ještě i změnu kmitočtu, přichází v úvahu:
Frekvenční měnič - většinou je možná plynulá změna napětí, nejen kmitočtu,
Rotační měnič (motorgenerátor)
Jak vidíte, možností máte několik. Akorát zhodnotit svou skutečnou potřebu a vybrat si adekvátní řešení napájení.
Jestli to správně chápu, má to být to, čemu obchodní zástupci významých elektrotechnických firem říkají "Frekvenční měnič", takže Měnič kmitočtu.
Obvykle doporučuji začít střídačem z malých stejnosměrných napětí na malá střídavá napětí, například 12 až 24 Voltů. Už na tom se dá vyblbnout se sinusovkou.
Na střídač 12/230 se tu někdo ptá každých pár měsíců. Studijních materálů je spousta.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kde by se dal sehnat měnič 120V/60Hz 50W s čistou sinusovkou ?
