čidlo proudu
- elektromichal
- Kontaktovat uživatele:
čidlo proudu
něco podobneho jste tady řešili ,ale napěti 30V
a vyhodnocovali úbytek 17V
Nemá někdo plánek nějakéko proudového snímač
Potřebuji měřit,vyhodnotit překročeni určitého st proudu
jedna se o motor 230V 600W
Myslel jsem použit take bočnik a nějake operaky
Přiklad. Teče proud 2A,OK.překročeni o 50% na
3A po dobu 3s ,vyhodnotit tento stav jako poruchu
/čas 3 s pro proudovou špičku při zapnuti
jedna se o motor ,a při rozběhu je proud větši/
- elektromichal
ss
měl jsem na mysli něco jako http://www.tosi.cz/elektro.html#el_poj
ale ještě trochu spomalit reakci
Ale ak chceš elektronickú poistku tak jednoducho zaraď do série s motorom odpor(vhodnej hodnoty,a dostatočného výkonu). Prúd potom vypočítaš z ohmovho zákona a úbytku napäťia na odpore ! Vyhodnoťiť to môžeš aj pomocou OZ. Ale musel by si tam doplniť nejaký časovací obvod aby ti to nevupínalo pri rozbehu motora
Jeden z přívodních vodičů k motoru protáhni tak 3 závity malým toroidem (úplně stačí průřez 1cm2). To bude primár.
Jako sekundár namotej 30-50 závitů něčím slabším, zatěž to odporem kolem 100 ohmů, dej tam dolní propust kolem těch 50Hz, aby ti to nevyhodnocovalo rušení na vyšších frekvencích (komutační špičky a podobně).
A na výstupu máš střídavé napětí přímo úměrné odebíranému proudu, aniž bys přitom zasáhl silový obvod nebo se ho jen dotknul.
A můžeš hodnotit.
Jestli ho pak usměrníš a pomalu s ním budeš nabíjet kondík, který se při překročení napětí vybije (přes tranzistor UJT nebo i přes pouhý diak) do řídicí elektrody tyristoru nebo přímo do vypínací cívky...
Pokud je nutne senzor zkonstruoovat, doporucuji ten jiz zmineny toroid a kompenzacni zpusob mereni - zabrani se potencialnim problemum s presycenim jadra.
To už je lepší ta vzduchová mezera nebo zmenšení počtu závitů proudové cívky.
Problém ochrany čehokoliv při pohybu vrat se taky dá řešit jen prokluzem řemenu v převodu... (jó tohle kdyby tak měla ta myčka, co mi zvedla auto ke stropu...)
- elektromichal
čidlo
www.elektromichal.wz.cz/obr/brana.doc
s tim toroidem ,zapojit nějak tak ?
www.elektromichal.wz.cz/obr/cidlo.bmp
toroid jsem vzal ze zdroje 3zavity byly málo,
s odporem 15k a 220u ,1V za 3s při proudu 2A
ale zkoušel jsem to jen s 500W žarovkou
nemá někdo něco odzkoušené?
[/url][/list][/list][/code][/quote]
