Stabilizace proudu
- weed_smoker
ms2020 píše:Bude to sloužit na regulaci elektrolízi tzn. výroba vodíku v autě tzn. jednoduchý destilák je tam katoda a anoda které jsou napájené z auta...
"Jezdíme na bubliny!"
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2012041501
stevo59 píše:Na výrobu tej vodíkovej zmesi spotrebuješ toľko energie, koľko získaš jej spálením, a to pri 100% účinnosti. Energiu ale vyrába spaľovací motor, ktorého účinnosť je 35 - 40% (možno trošku viac, nie však o moc), takže vo výsledku nutne prerobíš. Fyziku sa už pokúšalo obabrať hodne ľudí, ale neviem o nikom, komu by to vyšlo.
Tak nevím já moc na Fyziku nebyl ale počítat ještě umím a když to namontuji tak se zvedne výkon o 50% a spotřeba zůstane stejná tak nevím asi tu fyziku nechápu zkoušeno na 1000km tak nevím ale víte co mě tentokrát nezajímá účinnost ale mě zajímá když udělám pwm regulaci tzn. bude to fungovat? co znamená?
A kde tam je nějaký regulátor (stabilizátor) proudu? Já vidím jen regulátor (střední hodnoty) napětí, ale asi jsem slepá.
co to znamená stabilizace proudu?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Na tenhle úkol máš pramálo vědomostí pokud bys to chtěl dělat sám. Protože pokud bys vědomosti měl tak se neptáš.
- HiGhLaNdEr
- HiGhLaNdEr
No to ale právě zajímá, protože čím je vyšší předaný mechanický výkon ve stejném čase se stejnou spotřebou primárního paliva, tím větší vychází účinnost.ms2020 píše: mě tentokrát nezajímá účinnost
To co by následovalo za text ohledně přeměny energie spalovacím motorem, alternátorem, vodíkovou pumou a znovu odzačátku, lze nalézt na kterémkoliv z milionu míst internetu.
zkratkou:
Ano, motor za použití vodíku jako paliva má vyšší účinnost, ale vzhledem ke značné energetické ztrátě při jeho "výrobě" výše popsaným a známým způsobem je to nula k nule, v garážopraxi spíše těžce do mínusu.
