ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo
Milan_F píše:Pokud je to tohle čerpadlo, tak zrovna dneska sem se s ním sral. Musí se odšroubovovat zátka na vršku čerpadla, pod kterou se skrývá svorkovnice, kam je připojen přívodní kabel. Ve vývodce je kovová podložka a normální guma, co bejvala v bakelitovejch vývodkách. V čerpadle je olej, tak pozor na vylití!
ahoj jo přesně ono to na 230V s tou plastovou škatulí
Pozdravuje Vás Martin
KUBO píše:Predpokladám, že je pri ističi rozbehový kondík. Nedávno som opravoval dva také čerpadlá a v jednom kondík mal o 1uF menej a raz za čas sa nerozbehlo. Tak preventívne vymeň aj kondík.
děkuju za radu
A samozřejmě rozběhovej kondenzátor. Ten sem měnit zas u jinýho čerpadla taky. Má mít 20uF.
KUBO: Jako nouzovku než seženu jinej, sem tam vrazil kondenzátor z pračky - 12uF a čerpadlo běželo normálně. Takže to cos naměřil sou nějaký bludy...
Pro rejpaly: údaje opsány z návodu z roku 1993.
Milan_F píše:Přímo pod ní je svorkovnice - bakelitová čokoláda. Pokud je vrtule mastná, tak je v háji ucpávka. Čerpadlo je naplněný transformátorovym olejem BTS - ČSN 65 6845. Množství olejové náplně je cca 0,7l pro čerpadlo na 380V a 0,65l pro čerpadlo na 220V. Hladina oleje má být po horní okraj svorkovnice. Dále je olej v meziprostru na oběžnym kolem. Na boku čerpadla jsou dva šrouby - jeden je napouštěcí a druhý odvzdušňovací. Množství olej cca 0,1l. Případně můžu nafotit manuál, kde je řez čerpadlem a seznam náhradních dílů a hromada povídání o údržbě.
za ten manuál bych vám byl moc vděčný potřeboval bych to čerpadlo dát co nejdřív dokupi máme plné pole česneku a není to čím zalévat a konvema to je nadlouho a strašná práce
Milan_F píše:KUBO: Jako nouzovku než seženu jinej, sem tam vrazil kondenzátor z pračky - 12uF a čerpadlo běželo normálně. Takže to cos naměřil sou nějaký bludy...
Neviem či sú to bludy, ale čerpadlo sa raz za čas nerozbehlo a po výmene kondíka ide v pohode. Meral som ho merákom kapacity a mal 18,8-19uF.
