Napäťová jednobrána
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
Masař, do série s odporom 10k by to asi chcelo ZD (posunúť úroveň).
Niečo podobné som vymyslel i ja, ale do bázy T2. Odpor, ZD alebo LED a k C1. Nu, chcelo by to vyskúšať.
Čo lavínová dióda? Možno hlúposť, veľmi ju nestretávam, nepoznám.
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Andrea, zistil som, už som to opravil. Prepáč a vďaka
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
#19 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...do série s odporom 10k by to asi chcelo ZD (posunúť úroveň)...
Nevím co chceš posouvat. Tranzistory se otevírají při UC1= Uz+Ube1, tedy cca 3,3+0,65=3,95V. :wink:
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
No právě, pro otevření "brány" musí být UET1 o 0,65V vyšší, než UBT1.
#21 Příspěvek od masar »
No a copak nebude? :wink:
Ten "posun" přece zajistí zvětšující se napětí na C1 a "zabržděné" napětí na D1.
Nějaká nejasnost? :wink:
p.s. A vůbec - bylo by vhodnější, kdybys uvedl hned na začátku, k čemu to má sloužit. Pak by se třeba ukázalo, že možných způsobů řešení je mnohem víc a nejen nějakou jednobránou.
Mimochodem pokud má termín "jednobrána" nahradit termín "dvojpól", jsem pro používání toho druhého.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Jo fakt. Ta zenerka to zařídí. Omlouvám se, tohle by šlo.
Spočátku jsem chtěl jednopól, cosi podobné diaku. To nevyšlo, tak se to otočilo na dvojpóly.
Je na čase to prakticky vyskúšať. Priebežne sa s tým pohrám, potom dám vedieť.
Nechcel som udávať podrobnosti, aby sa do mňa niekto neobul, ale budiž. Keď som začal upravovať CRT-čka, aby sa podľa napätia na pine 8 SCART samy zapínali a i vypínali (zaznávaná to vlastnosť THOMSONov), nevedel som, čo si môžem dovoilť. Tak som robil tak, aby si settopbox nevšimol, že má niečo naviac. Urobil som delič 270k/100k a do bázy NPN. Tranzistor spoľahlivo spínal a ja som bol spokojný. Neskôr som si pozrel v jednej OVP, ako to tam je a bolo mi jasné, že som to tlačil zbytočne ďaleko. Ale no a čo. Potom ma napadlo vypínať i zdroj a štartovať ho vyššie uvedeným spôsobom. Takže od hlavného elytu v zdroji všetko ďalej by bolo vypnuté. Zo SCARTu sa nabije elyt, nabudí optron, ten pustí napájanie do UC3843 alebo TDA4605 (cca 11V), zdroj naštartuje, sekundár okamžite vybudí optron a zdroj sa zavesí a šlape. Po vypnutí boxu pomocný tranzistor vypne optron a tým celú TV. Ale kedy sa s tým budem hrať, to ešte neviem. Predbežne som len zisťoval spôsob, ako na to.
Ďakujem za tipy, pobádam. Vlákno si uložím do poznámok, potom dám vedieť.
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Asi to nikoho nezaujíma, lebo už by ste mi vytkli chyby. Napriek tomu uvádzam opravu. Trochu som to zjednodušil; časť obvodu sa ukázala zbytočnou.
(18.44 KiB) Staženo 93 x
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 27 led 2013, 16:13, celkem upraveno 2 x.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Trochu som to prerobil. Tak na to prosím pozrite, či by to mohlo fungovať a čo upraviť. Vďaka
(53.34 KiB) Staženo 80 x
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Môžete mi niekto poradiť vhodné relé? Uvažujem nad týmto, ale neviem. Bojím sa, že sa budem musieť vrátiť k verzii s optronom.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Ako by ste to riešili vy? Čo sa môže stať settopboxu pri preťažení pinu 8 scartu? Dajte mi prosím niekto tip na vhodné relé alebo optron, čo znesie tých 340V. Ď
Zpět na „Součástky“
