Chlazeni LED diod
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
Udělej jak uznáš za vhodné, já bych z DX nikdy nic nekoupil, je to šmejd první kategorie. Nehledě na to, že dioda bez hexagon podložky se fakt úchvatně přidělává na chladič (jednu jsem tak musel přidělávat a už bych si to nikdy nechtěl zopakovat).
Chladič by stačil asi i menší než 56cm^2, ale na tuhle Čínu radši víc než míň.
Ten zdroj je samozřejmě naprd, protože potřebuješ ~600mA.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#17 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, na DealExtreme su tie najvacsie smejdy, ktore sa uz ani na eBay nikto neodvazi predavat. Nielen obycajne smejdy, ale dokonca ich falosne kopie.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
Fino97 píše:A ten zdroj( http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... 265v-81768 ),nema moc maly proud??
jsem snad psal, že bych tím krmil ty 1W z eBay, ne?
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Fino97 píše:tak jak to mam na ten plech prichitit??diky
Nejlíp připájet na sendvič plošného spoje a Al plechu, například ve tvaru hexagonu s dírami pro šrouby :)
Fino97
#20 Příspěvek od Fino97 »
OK,tak od diod z dx jste mne odradili....pokusim se zalozit si ucet na ebay...a ma ten prodejce tech diod na eb i nejaky prijatelny zdroj??kupovat diody z eb a zdroj z dx se mi moc nechce...ale v kazdem pripade jich bude potreba vic nez 2x tolik...no uvidime.
Fino97
#21 Příspěvek od Fino97 »
Tak jsem projel ten eb a dostal jsem napad..mozna je extremne spatny,ale nesla by pouzit jedna tahle http://www.ebay.com/itm/20W-Warm-white- ... 19cc6704df ??tak chlazeni tady by dalo asi veci praci,ale tahle se mi fakticky libi..
Fino97
#22 Příspěvek od Fino97 »
Myslite ze by tuto extramegapotvoru uchladil chladic 25x25 cm,nebo by musela mit aktif?
AmarokCZ
#23 Příspěvek od AmarokCZ »
Osobně jsem skeptický k těmhle prckům z Číny s velkým výkonem. Navíc je to bez datasheetu, takže nevíš jaký je tepelný odpor Rj-c.
Já bych to bez toho neriskoval už je proto, že jsem někde u podobné 20W LED viděl v datasheetu údaj Rj-c=4k/W, takže to je reálně skoro neuchladitelné.
U jiné podobné LED (ale s mnohem větším rozměrem, což je lepší pro chlazení) bylo doporučení, aby teplota chladiče nepřesahovala 60°C, takže bys musel mít chladič maximálně něco málo přes 1K/W což by splňoval nějaký CPU chladič bez ventilátoru.
Fino97
#24 Příspěvek od Fino97 »
Tak nejak jsme to planoval..z cpu,ale bez vetraku...
Atlan
#25 Příspěvek od Atlan »
Je niejaky dovod preco nepouzit ventilator, 80mm na najmensie ptacky skoro nerobi hluk a ucinnost chladenia bude niekde inde...
Fino97
#26 Příspěvek od Fino97 »
no proste nemuzu potrebovat aby to hlucelo...a kolik w ztratoveho tepla by ten cpu chladic uchladit 'za aktivna',aby zvladl tech 16w 'za pasivna'??a muzete mi na tu velkou ledku doporucit nejaky zdroj?nejlepe z dx,na gme sem cosi nasel(16v 1,6 a stabilizovany za asi 290),ale ten je provedeny jako adapter,a to neni prave nejlepsi..diky moc
vladimir
#27 Příspěvek od vladimir »
ahoj, číhni sem http://www.optosupply.com , v sekci Hig Power LED -
5W, 10W, 25 W Xeon Power LED, jsou uvedeny potřebné
chladicí plochy pro jejich moduly včetně termosnímků,
třeba ti to pomůže v rozhodování
Fino97
#28 Příspěvek od Fino97 »
Jo ,divam se nato..je ty jejich hodnoty jsou nejake divne..315w led-14400 lm??ucinnost 45lm/w...omg..a kdyz sem videl ty termosnimky,tak urcite koupim i teplovodivou pastu-jako na procesor.a chladic na 20 w led ma podle nich mit 412 cm2...uz sem si zalozol eb ucet takze do te 20 w asi pudu..pomohli byste mi prosim s vyberem zdroje?? na dx pouze toto http://www.dealextreme.com/p/25w-power- ... 567?item=2 ,ale ma dost vysoke napeti...
vladimir
#29 Příspěvek od vladimir »
ujela ti ruka, nebo voko - tech 412cm bylo na 10W
vladimir
#30 Příspěvek od vladimir »
porovnej termosnímky vlevo :
http://www.optosupply.com/UploadFile/PD ... ahee1e.pdf
termosnímky vpravo :
http://www.optosupply.com/UploadFile/PD ... ah5e1e.pdf
dali tam dvě tabulky, každá jinak, ale patrně odpovídají oběma řadám
termosnímků
