Analogová káblovka od UPC a LED TV LG
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím, chcel by som sa spýtať,
Chcel by som si nechať zaviesť do bytu analógovú káblovku od UPC aby som sa už konečne zbavil rôznych boxov a DO od nich. chcel by som aby bola v obývačke len TV (LED TV LG42LE5300 uhl. 107cm) a DVD/VHS rekordér. Som ale na vážkach s výberom pretože neviem akú kvalitu obrazu môžem očakávať od analógovej káblovky na LG placke??? bude to v konečnom dôsledku horšie ako bežné vysielanie DVB-T (SD resolution) ???? Máte niekto skúsenosti s analógovou káblovkou na televízoroch typu LCD/LED/Plasma??? TV obsahuje v sebe aj DVB-C tuner takže by nebol problém dať si aj digitalnu káblovku + CA modul + dekod. karta ale zase príjem DVB-C nepodporuje VHS/DVD rekordér (len DVB-T MPEG-2)
aj programová ponuka analog káblovky sa mi pozdáva (rozšírený balík).
Takže aké skúsenosti máte s analog káblovkou na moderných televízoroch ?
ďakujem za každé info
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Ono se to nedá paušalizovat, ale ještě donedávna jsem také byl na analogové kabelovce (od lokálního poskytovatele) a i na obyčejné CRT televizi byl obraz při příjmu DVB-T přes STB asi o milión procent lepší.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Počítej s tím, že obraz analogové kabelovky bude na té placce hnusnej, horší než DVB-T. Když pořídíš digitální kabelovku, tak analog ti zůstane (alespoň u nás tomu tak u UPC je). Pokud tedy nechceš žádný settopbox, můžeš TV osadit CA modulem s kartou a analog použít pro DVD/VHS a další zařízení. No a je docela možné, že na SCARTu TV bude analogový videosignál,který půjde přivést do DVD/VHS (to ovšem bez záruky).
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Nejde o "LG placku". Myslim ze sa to uz preberalo viackrat.
V kablovke na 107cm bude obraz dost slaby. Cez DVBC by bol obraz urcite lepsi, ale vysiela kablovka v DVBC?
Aj prijem cez DVBT by bol lepsi ako ako analog CATV.
Na analog je aj 82cm vela.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
no neviem ako na slovensku ale ceske UPC s digitalnou kablovkou je riadny humus...kocky,machule... sused ma UPC na 107 LCD samsung a nepripadalo mi to nepozeratelne,urcite lepsia kvalita ako ceske digital UPC
Myslim ze to nebude taka tragedia... otazka je ci sa tie ku_vy nebudu cukat ti to dat... analogovu kablovku uz nejak nepodporuju a nove kanaly pridavaju len minimalne...takze je tam uz asi 15 rokov ta sama zostava...
ja bych upc riesil mozno len kvoli netu... inak je ta kablovka o hovne a pokial ma telka dvbt tuner tak bych to vobec neriesil,moc si nepolepsis co sa tyka programov...
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
Ďakujem Vám za vaše reakcie, ide o to že doteraz som mal FiberTV/fibernet/fibertel od pomaranču. cena je tam premrštená mnoho programov v nemeckom talianskom poľskom ruskom španielskom jazyku ktoré su mi na prd z celej tej palety TV staníc využívam možno 20 (SK/CZ/a niektoré športové a dokumentárne ) pomaranč dáva boxy sagem ktoré sú aj tak na prd, mrzne to občas , nespoľahlivo beží info o vysielaní atd.
Ponuka analógového rozšíreného balíku od UPC ma programovou ponukou zaujal je tam v podstate to čo potrebujem ja + ten ich základný net tak by ma to dokopy vyšlo na cca 23€.
aj balík s DVB-C stanicami + štandardne základný balík analog káblovky k tomu za 19,90€ by nebol zlý ale zase ponuka DVB-C programov nieje tam celkom taká akú by som potreboval. a k tomu ešte zakúpiť CA modul do TV UPC uvádza cenu 60€ jednorázovo (inak za box účtujú mesačne myslím 2,50€).
takže je to také nerozhodné pýtam sa radšej skôr, ešte mam 2 mesiace do ukončenia zmluvy s pomarančom takže zistujem čo a jak aby som potom nebol náhodou sklamaný.
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Ešte keby v tej telke bolo viac pozerateľných programov ako reklám... Moje zapojenie : Mám UPC digitál + analóg, kábel ide do zosilňovača so 4 výstupmi a potom na UPC box - TV LCD SAMSUNG 101 cm- cez SCART ide box a cez ant. kábel analóg. Bez zosilňovača (s pasívnym rozbočovačom) to kockovalo. Čo sa týka kvality, ihneď spoznáte, či idete cez box alebo analóg.
Ostatné 3 TV sú analógové, ale menšie, tak ten analóg je celkom dobre pozerateľný.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
#8 Příspěvek od rnbw »
Platim 24,80 mesacne za nejaky balik - je v tom "digital basic" + "fiber power 25" + "telefon basic". Telefon som nikdy nepouzil, ale bez neho by to bolo drahsie.
Jeden zakladny set-top box je v cene. Ak chces nejaky iny (s HD alebo s nahravanim), tak je tam mesacny poplatok. Set-top box mam pripojeny k projektoru + mam v druhej izbe pripojeny analogovy TV. Tiez som musel dat aktivny rozbocovac. Este by som mal pripojit treti TV (tiez analog), ale nechce sa mi, aj tak to vobec nepozeram.
xmurgi
#9 Příspěvek od xmurgi »
V prvom rade tu analogovu kablovku by som na modernom TV rychlo rozdychal. Na SD plazme to je este ako tak zvladnutelne, ale na LCD/LED to je cista katastrofa. Takze digital by mal byt priorita c.1.
Pokial nechces externe set-top-boxy, tak to DVBC nie je zadarmo a musis kupit za hotove DVBC modul, ktory ti ostava v majetku. Investicia to ale podla mna zla nie je, lebo ten zakladny set-top-box od UPC je bieda, ktora ma na sebe len SCART, na HDMI a teda slusnejsie rozlisenie mozes zabudnut.
Akurat mas v tomto smere problemovejsiu znacku TV, LG a Panasonic maju CZ a SK za rozvojovu krajinu, ktora "nepouziva standart DVB-C", takze sa musi robit kompromis a nastavit inu krajinu (svedsko, finsko). Toto ma ale hacik v podobe rozbiteho kodovania textu v EPG, ktory je obcas tazko citatelny. Viacej o kompatibilite mas na nasledovnej stranke:
http://www.upc.sk/televizia/upc-prijimace/ca-modul/
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
Mali sme UPC na sharp led 32" kablovku. Analog este ako tak pozeratelny, ale cez ten ich digital box to bola katastrofa. Zubkovane okraje, ked boli ostrejsie prechody farieb a obraz taky vselijaky.
Cez CI slot sme neskusali, po skonceni viazanosti zrusenie, aj tak v telke dokopy nic nie je.
DVB-T je na tej telke ovela krajsi.
Mozno by som sa poobzeral po satelite.
No vidis, a tak si sa bal
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
ďakujem všetkým za názory a skusenosti švagor má na sídlisku analog káblovku (miestny sídliskový rozvod) má LCD placku samsung tak ho poprosím či by mi to nepustil ako to hraje
mate pravdu zo všetkých ponuk od rôznych providerov mi z toho všetkého najlepšie vychádza buď satelit (CSLink) alebo potom ešte náš košický provider internetového pripojenia ANTIK, zmieril by som sa aj s nejakým boxom ale antik dáva nejaké boxy "juice" nepôsobia na mňa dôveryhodne
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
Tie Antik boxy, aspon co som cital, tak to su z Ciny, firmware je ich a ludia sa stazuju na mrznutie a pomale reakcie. Oneskorenie 10 sekund, prepnutie trva cca 2 sek.
Ak teda myslis ten box za 100 ecok, ktory ide nezavisle od antik siete, a staci mu internet.
