Zháňam manual a schéma na spínacie hodiny Chronotechna.
1tomas
#16 Příspěvek od 1tomas »
jova1 píše:Hodiny ne, ale ty obvody (tištěné spoje s U114D). Z takového zaplechovaného jsem nedávno doloval obvod pro toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=105
Dik za info, nechcelo sa mi to rozoberat ked to funguje, dam tam len novy akumulator ako tu radili niektori a tym padom to bude vybavene. 8-)
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Manuál máš na
http://www.uschovna.cz/zasilka/K4HTN6EUFVWGDD47-C9G
Víc se do balení k tomu nepřidávalo.
Pokud nemáš sw na rozbalení *.zip, tak pošli mailovou adresu a pošlu ti to v *.jpg
1tomas
#18 Příspěvek od 1tomas »
Diky za sken manualu, ten zip nieje problem, manual je uz doma. 8-)
geograf
#19 Příspěvek od geograf »
Taky mám tyto hodiny ale oproti normálu běží cca 2x rychleji. V čem by mohl být problém?
#20 Příspěvek od p32 »
Protože jsou na 220 V (dle návodu) tak tam bude jistě elyt, který je už vyschlejší a protože se pracovní kmitočet bere z napájení, tak to jde 2x rychleji - stačí ho vyměnit.
#21 Příspěvek od Hill »
K čemu potřebuje U114F síťovou frekvenci?
A napájecí napětí pro něj navíc udrží na úrovni zaručující spolehlivou funkci přece akumulátor, i kdyby filtrace zrovna nefiltrovala.
#22 Příspěvek od ok1hga »
protože v té uschovně to dlouho nebude, dovolil jsem si ten návod zmenšit
a dát ho sem.
(276.81 KiB) Staženo 12 x
(263.4 KiB) Staženo 16 x
jarda
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od jarda »
I já děkuji, a mám nevybalené asi 4 kusy, kdyby někdo potřeboval, ale SK, a nekontroloval jsem aku.
#24 Příspěvek od Hill »
Aku není problém nahradit normální NiMH nebo NiCd tužkovkou.
